Právě je stř kvě 15, 2024 12:53 am
[ Příspěvků: 6 ] |
Prochy20
Předmět příspěvku: Svítí kontrolka - ? Napsal: sob bře 19, 2011 11:07 pm |
Začátečník |
Registrován: stř srp 11, 2010 12:10 am Příspěvky: 10 Bydliště: Praha 8
Výbava: dobrá
Moc bych potřeboval poradit. Začala svítit oranžová kontrolka vpravo nahoře pod ostřikovačema. Nevím co ta kontrolka znamená. Jen na ni symbol- takový klikyhák. Začala svítit po výměně vzduch.filtru,kde se mě povedlo utrhnout takovou tenkou asi vzduch. hadičku. Hadičku jsem propojil trubičkou. V místě propojení je o něco zužena,tak jestli to může být tím. Když jsem odpojil aku,závada se vymazala. Po zapnuti zapalování kontr.zhasla, po natočení motru se rosvíti s nějakým německym komentářem. Může to být tou hadičkou,nebo to stím vůbec nesouvisí a závada je na nějaké eletronice ? Je to na motoru 2,5L benzin. Předem děkuji
Předmět příspěvku: Re: Svítí kontrolka - ? Napsal: ned bře 20, 2011 12:04 am |
ten symbol (sinusoida v ramecku) je vstřikování, tzn. pokud ti svítí, máš závadu vstřikování. nevím, jakou hadičku máš KO, ale pokud tam není něco v pořádku, tak když to ECU zjistí, tak hodí tuhle chybu a pojede to v nějakym "nouzovym" režimu...
Prochy20
Předmět příspěvku: Re: Svítí kontrolka - ? Napsal: ned bře 20, 2011 12:40 am |
Začátečník |
Výbava: dobrá
Toho vstřikování jsem se obával,ale auto zdá se jede normálně. Takže seženu hadičku a když to nepomůže, tak na diagnostiku
Předmět příspěvku: Re: Svítí kontrolka - ? Napsal: ned bře 20, 2011 12:46 am |
jaja
Předmět příspěvku: Re: Svítí kontrolka - ? Napsal: ned bře 20, 2011 8:33 am |
Jestl neni u vzduch filtru hadička od váhy vzduchu jako u trojlitru...
Prochy20
Předmět příspěvku: Re: Svítí kontrolka - ? Napsal: ned bře 20, 2011 10:24 am |
Začátečník |
Výbava: dobrá
[ Příspěvků: 6 ] |
