Právě je čtv dub 25, 2024 1:48 pm
 Předmět příspěvku: motor 2.2DT, netáhne
PříspěvekNapsal: čtv bře 03, 2011 9:35 pm
Výbava: klimatizace
Zdravím, mam Safrana 2.2DT a měl bych dotaz k těm co mají stejný motor, jak jsou na tom výkonnově? Samozřejmě vím že s touhle hmotností auta nebude motor žádný zázrak, ale stejně mi nepřipadá normální, že mě předjíždí i felicie. Plyn reaguje jen na jednu polohu, ve vyšších otáčkách netáhne vůbec. Podle mě je špatná regulace turba, ale nemám moc zkušeností.. Díky a Safranum zdar! :)
 Předmět příspěvku: Re: motor 2.2DT, netáhne
PříspěvekNapsal: pát bře 04, 2011 3:20 am
chyba je v nadrzi... je tam totiz nafta :lol_ ne vazne... jako prvni bych hledal, jestli nekde neutika tlakovy vzduch, tzn na ceste mezi turbem a sacim parozim (hadice, spoje hadic a trubek, intercooler)... jinak ja mam s timhle motorem zkusenosti takove, ze na svuj vykon "docela jede" akorat ten prubeh nic moc, nejdriv je to totalne mrtvy, tak ve 2000rpm to zacina jet a tak ve 3,5 uz to zase ochabuje. Jestli tam chybi ten znatelnej turbozatah po 2000rpm, tak asi neco bude v neporadku. Spatna regulace turba je taky mozna, jestli treba zustava otevreny obtokovy ventil. Jo a je to vlastne diesel, takze bych se taky podival na palivovej filtr, nebo ho rovnou vvymenil, jestlis to jeste nedelal.
PříspěvekNapsal: pát bře 04, 2011 12:47 pm
Výbava: klimatizace
jj díky za tipy, mrknu se na ten obtokový ventil, to mi připadá docela reálné. Jinak hadice od turba jsem již kontroloval, vše v pohodě.. Palivový filtr můžu zkusit vyměnit, ale to bych řekl že nic nevyřeší, spotřeba je normální a když to osolim tak z něj jde černej dým.. Podle mě zlobí to turbo.. Ozvu se jak jsem dopadl. Díky
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
