Právě je pát kvě 10, 2024 1:54 pm
[ Příspěvků: 11 ] |
Daiw
Předmět příspěvku: Relátko tlumených světel (potkávaček) - Safrane phase I 92 Napsal: ned lis 21, 2010 9:50 pm |
Mírně pokročilý |
Registrován: stř říj 18, 2006 5:42 pm Příspěvky: 15 Bydliště: Liberec
Výbava: RN
Úpravy: Ducati MTS 1000 DS - Full carbon Ducati Performance, otevřená suchá spojka, Termignoni
Plány: repase Alfy Romeo 33 - 1,5 boxer, 2x weber, výbava Quadrifoglio D´Oro
Auto snů: Alfa Romeo 159 SW 3,2 Compressore
Zdravím renaulťáky, mám problémek s potkávačkami, nesvítí - Safrane 2,2 i , r.v.92 Problém je v přepínací páčce, v tý se posunuje plastový pouzdýrko se špičatýma válečkema a ty spínají měděný kontakty. Asi tam teče moc proudu a to roztaví ten plast s válečekama. Může mi prosím někdo poslat foto nebo napsat, který relátko to spíná, zřejmě bude hotový. Zřejmě to relátko bude v pod pojistkama, ale kerý ....díky za pomoc David
Předmět příspěvku: Re: Relátko tlumených světel (potkávaček) - Safrane phase I 92 Napsal: pon lis 22, 2010 10:30 am |
Teď abych neplác hovadinu, ale právě, že relátko není. Ta páčka to spíná. Nebo alespoň to je moje zkušenost. Normálně to všechno můžeš rosvicet atd. na konektoru k ty páčce. Takle jsem to vyřešil, když se mi to stalo v německu zrovna, když jsme vyrazily k moři normálně na pevno drátkem apod...
Daiw
Předmět příspěvku: Re: Relátko tlumených světel (potkávaček) - Safrane phase I 92 Napsal: pon lis 22, 2010 10:03 pm |
Mírně pokročilý |
Výbava: RN
...že by tam něměli relé na potkávačky???To se mi nějak nechce věřit....no, ale dle obrázku to tak vypadá....tak to ho tam asi vrazím
Přílohy: |
Poznámka: relátka
relátka v pojistkovce.jpg [ 160.32 KiB | Zobrazeno 6324 krát ]
Předmět příspěvku: Re: Relátko tlumených světel (potkávaček) - Safrane phase I 92 Napsal: pon lis 22, 2010 10:11 pm |
proto se vypaluje ta páčka
durmanek
Předmět příspěvku: Re: Relátko tlumených světel (potkávaček) - Safrane phase I 92 Napsal: úte lis 23, 2010 5:51 pm |
Pisálek.. |
Registrován: pon lis 15, 2010 6:06 pm Příspěvky: 62 Bydliště: Chomutov
Výbava: RT B54
Podobná zkušenost. Nejedou rozsvítit vůbec. a ani dokonce když propojuji kontakty co jdou k páčce nebo jestli jsem nepropojoval špatné .. jaké to vůbec jsou ?? Mě to troubilo a šli dálkový ... ale mlhovky jsem třeba taky nerozsvítil
Předmět příspěvku: Re: Relátko tlumených světel (potkávaček) - Safrane phase I 92 Napsal: úte lis 23, 2010 6:28 pm |
tak jestli si to zkousel od oka tak mozna si odpravil pojistky myslim ze jakoby A1 a A3...no kazdopadne najdi kostru a pak uz muzes skouset vsechny ty kontakty a proste to najdes
durmanek
Předmět příspěvku: Re: Relátko tlumených světel (potkávaček) - Safrane phase I 92 Napsal: úte lis 23, 2010 8:03 pm |
Pisálek.. |
Výbava: RT B54
MatesK píše: tak jestli si to zkousel od oka tak mozna si odpravil pojistky myslim ze jakoby A1 a A3...no kazdopadne najdi kostru a pak uz muzes skouset vsechny ty kontakty a proste to najdes Zkoušel jsem to proměřovat i multimetrem. Kostru jsem si zvolil šroub ve dveřích a zkoušel kam jde napětí. Pak jsem prostě vzal kus drátku a na té patici která se zapojuje do páčky jsem postupně propojoval kontakty. Troubilo to na mě ) dálkové šli ale mlhovky ani potkávačky nešli Pojistky jsem kontoloval a jsou OK. Co myslíš tím A1 a A3??? Nějak podrobněji prosím popiš Díky
Daiw
Předmět příspěvku: Re: Relátko tlumených světel (potkávaček) - Safrane phase I 92 Napsal: úte lis 23, 2010 10:38 pm |
Mírně pokročilý |
Výbava: RN
Přes co to zkoušíš? Přes konektor a nebo přímo přes měděný kontakty v páčce (který musíš uvnitř spojit aby svítily potk. )? Já měl podruhý problém v patici, která se vypekla na potkávačkách a ujela v plastu dál mimo kontakt. Takže se mi taky vše jevilo ok, jen jsem je nemohl sepnout . Jinak myslíte, že tam opravdu žádný relátko na potkávačky není??? To mě přijde jako francouzskej úlet, to dávali i italové do Alfy .... no pokud byste na něco přišli, tak díky.
bubletom
Předmět příspěvku: Re: Relátko tlumených světel (potkávaček) - Safrane phase I 92 Napsal: stř lis 24, 2010 11:59 am |
Sedí tu furt.. |
Výbava: RN
Opravdu tam žádné není. Mám komplet knížku o elektrice a tam je schéma jasné, jde to přes tu páčku, proto taky odchází tak často..
Daiw
Předmět příspěvku: Re: Relátko tlumených světel (potkávaček) - Safrane phase I 92 Napsal: stř lis 24, 2010 4:02 pm |
Mírně pokročilý |
Výbava: RN
Hmmm, díky moc.
durmanek
Předmět příspěvku: Re: Relátko tlumených světel (potkávaček) - Safrane phase I 92 Napsal: stř lis 24, 2010 5:32 pm |
Pisálek.. |
Výbava: RT B54
Tak dneska jsem se k tomu dostal .. a závěrem jsem udělal to že jsem ze světel vyvedl 2 drátky a bylo .. vždy spojím a funguju než seženu páčku ale jak tak koukám je o ně velká ale velká nouze takže asi novou nemá někdo představu za kolik vůbec je ??
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků |
