Registrován: čtv srp 13, 2009 1:09 am Příspěvky: 13 Bydliště: Horni Datyne
Výbava: neni uvedeno
Úpravy: žadne.
ZDRAVIM VSECHNY SAFRANISTY.NASTAL MI PROBLEM.CHCI ZPROVOZNIT SAFRANA KTERY STAL TRI ROKY NAZAHRADE BEZ HNUTI.POVEDLO SE MI HO ROZJEZDIT ..JE TO 2,0 77KW,R.V.1993.BEZ KLIMY.VSE TEMER OK ,AKORAT NECHTEJI SLAPAT PREDNI STERACE ,A TO I PO KONTROLE POJISTEK A VYMENE NAHRADNI PACKY U VOLANTU, I KDYZ ZADNI FUNGUJE PLUS OBA OSTRIKOVACE,.CHTEL BYCH PORADIT KDE MUZE JESTE PROBLEM.ASI NEKDE BUDE RELE ALE NEVIM KTERE Z NICH TO JE.A NAVIC BYCH CHTEL ZPROVOZNIT KECAFON..MOHL BY NEKDO PORADIT KDE SE NACHAZI.DEKUJI PREDEM ZA POMOC.DAN
Ahoj, je to prostřední řada, druhý relé z prava. Kdyžtak to relé od zadního je to hned nalevo od tohoto, kdyby si neměl náhradní, abys to mohl rovnou vyměnit zdar
Úpravy: žadne.
dekuji za radu...nakonec to tak vypada ze bude neco s motorkem steracu,zvlastni je to, ze neni spalena pojistka ani se dal nepali,jakoby bylo spatne ukostreni ci co,ale jelikoz mam navic jeste vrak safranu a z neho demontovany motorek funguje po pripojeni misto porouchaneho motorku.zatim dik.
