Právě je čtv dub 18, 2024 1:22 am
[ Příspěvků: 5 ] |
Předmět příspěvku: nestartuju Napsal: stř črc 07, 2010 5:23 pm |
auto už bylo bez vejfuku nastartovaný, lambda byla jen svěšená. teď jsme udělli výfuk a od tý doby, co to bylo nastartovaný, jsem dělal jenom samýá kraviny (sedačky, nárazníky, tlumiče.......), no, a teď točí, točí, točí a nechytne. občas je to jen tak tak, ale prostě nechytne. jiskru dává a vstřiky stříkaj. čím to je? zkoušel jsem vyměnit hallův snímač, i když ten tam mám skoro novej... zkoušeli jsme různý cívky, koukali jsme na rozdělovač, svíčky jsou správně zapojený (na rozdělovač), teď jedu zkusit vyměnit ECU motoru a ještě mě napadlo, jestli nejsou přeházený konektory na vstřiky. je nějakej jednoduchej způsob, jak to poznat? ale je prostě divný, že to předtím šlo a teď nejde.. nastartoval bych to bez lambdy? zkoušim to s ní i bez... předělával jsem totiž konektor z 4 drátů na 3 dík za rady (i na telefon)
Předmět příspěvku: Re: nestartuju Napsal: stř črc 07, 2010 8:59 pm |
taková blbost,ale máš tam benzín a vrčí pumpa po otočení klíčku?Není na ní blbý kontakt?
Karlos
Předmět příspěvku: Re: nestartuju Napsal: stř črc 07, 2010 10:28 pm |
Sedí tu furt.. |
Zkus do každýho válce nalejt trochu benzínu, jestli chytne a hned zase zdechne tak by to značilo problém ve vstřikovacim systému
Předmět příspěvku: Re: nestartuju Napsal: stř črc 07, 2010 10:58 pm |
už jedeeee ani nevím, čím to bylo, možná málo benzínu. nejdřív tam bylo 1-2 litry, tak to mi bylo jasný, tak jsem dolil 5litrovej kanystr, pořád to nešlo, už jsme měli rozdělanou půlku auta, tak jsem nased do auta a jel pro všechny řídící jednotky, co mam, plus jsem se stavil na benzínce pro dalších 5 litrů, zkusil jsem vyměnit hallův snímač, jednotku, baterku a dolil jsem benzín a navrčelo to. pak jsem zpátky vyměnil jednotku, hallův snímač za ten původní zánovní a pohoda... dokonce jsme s bráchou udělali hydrauliku spojky, takže teď fakt už popojíždí... jinak pumpa je vždy první, co kontroluju, ale dík za rady . právě jsme i měřili vstřiky atd a všechno vypadalo v pořádku
Předmět příspěvku: Re: nestartuju Napsal: pát črc 09, 2010 9:12 am |
No litr v nadrzi si myslim ze je jasnej Kamo za posledni dva mesice mi dosel benal asi 7 krát a VŽDY to chcíplo, že došel a když sem to ještě natočil, tak jsem dojel jeste kilak na benzinku. Takze si myslim, ze tam v tom poslednim litru uz byli sracky, voda a bublinky, to cely jeste cerpadlo nedokaze poradne natlacit. Bych to tak videl. Jinak jak ses ptal s lambdou, tak ta v prvnich chvilich po nastartovani neni vubec funkcni, takze lamda nema zadny vliv na nastartovani.
[ Příspěvků: 5 ] |
