Právě je čtv srp 27, 2026 7:58 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: poradíte mě někdo??
PříspěvekNapsal: pon led 16, 2012 7:28 pm
Výbava: maximální
Úpravy: vše původní bezezměn
Auto snů: vcelku nemám hlavně atˇ jezdí to co mám
zkus jestli to dává jiskru přímo z cívky
tak sem to zkoušel přímo to chodí tak potom zase jednotlivé svíčky chodí taky asi sem to měl blbě ukostřený u první zkoušky ale stejně mě to nešlape.našel sem tu odkaz na servisní manuál tak sem si ho stáhnul a tam sem se dozvěděl jak si přečíst chyby pomocí paludního počínače z řídící jednotky.tak sem se dověděl že mám zapsanou v jednotce chybu ve znění ,, -40 t'' -to znamená zjištěna porucha čidla teploty .podle manuálu sem proměřil čidlo to je vpořádku vedení taky tak nevím.palubním počítačem se dá chyba vymazat ale zůstává zapsaná teplota -40 a po startování tam zase naskočí porucha čidla.podle manuálu má mít čidlo omický odpor 5až30 ohmů já sem naměřil 9,4 to je asi vpořádku tak nevím proč to zapisuje -40
PříspěvekNapsal: pon led 16, 2012 8:42 pm
hele ty čidla na palubce to je jenom pro palubni pocitac..
jestli jde jiskra tak zbejva "jenom" dodavka paliva. takze zjisti jestli ti beha ta palivova pumpa. popripade rovnou zmer jestli do ni jde proud. pokud nepujde, tak muzes resit proc.. muze to bejt jenom treba rele nebo to muze bejt ten bloklej imobilizer, coz znamena neco s odmykanim, dekoder, ridici jednotka motoru.. taky muzes zkusit palivovovy cerpadlo pripojit externe primo na baterku a zkusit nastartovat, melo by to behat. bilej je plus, cernej kostra
pokud pumpa jde, tak me napada treba vaha vzduchu nebo halluv snimac
PříspěvekNapsal: čtv úno 02, 2012 8:13 pm
Výbava: maximální
zdravím po delší době,tak konečně už jezdím.celá závada byla nakonec v cívce zapalování.při startování auto dávalo dostatečně silnou jiskru ale když za pomoci kolegi který mě startoval delší dobu spozoroval sem že v zadní straně cívky mě občas proběhne taky jiskra.cívku sem demontoval a při blišším prohlížení sme zjistily skoro nepatrnou trhlinu na cívce ktetá probíjela na na kostru držáku..chvilku to dalo ale podařilo se mi sehnat novou originál bosch za 2200 kč a auto šlape..díky všem za pomoc a rady jirka
ps:kolega má taky safrána ll a shání na něj ventilátor topení-má to s digitální klimatizací tak když by někdo měl napište dám na něj kontakt
PříspěvekNapsal: čtv úno 02, 2012 8:29 pm
Já mám :good: viewtopic.php?f=4&t=1556
Díly na 2,5i 20 V
2,2 DT
PříspěvekNapsal: sob úno 04, 2012 10:28 am
Výbava: maximální
ok a co za něj??
PříspěvekNapsal: sob úno 04, 2012 8:59 pm
1500+poštovný. , jinak v tom topicu je odkaz na nový .
Díly na 2,5i 20 V
2,2 DT
PříspěvekNapsal: ned úno 05, 2012 1:12 pm
já ale myslim, že ten novej není na klimu. aspoň mi to tenkrát říkal Plzeňák, že když objednal kdekoli na netu, tak i když psali s klimou, tak byl bez klimy
PříspěvekNapsal: ned úno 05, 2012 1:36 pm
Výbava: maximální
sem koukal na ten novej a ventilátor bez klimky má jiný vstup pro zásuvku je malý cca 2x2 cm pro dva konektory já mám klimu a velkou ubdelníkovou zásuvku cca 2x5cm a uvnitř je 8 konektorů,jinak je tvarově celý úplně stejný
PříspěvekNapsal: ned úno 05, 2012 11:22 pm
To nevím, já radši origo starší než hajtru novou . :smichypozemi:
A samozřejmě mám na klímu, obyč bych ani neskovával.
Díly na 2,5i 20 V
2,2 DT
PříspěvekNapsal: ned úno 05, 2012 11:23 pm
hlavně jsem ještě na vlastní oči snad nevidel safrana co by memel klimu
PříspěvekNapsal: pon úno 06, 2012 2:48 pm
Ale tak! Mrkni na foto, klima tam není a vnitřek tenkrát rozdrbals Ty! :lol_
víňák.jpg [ 162.64 KiB | Zobrazeno 9269 krát ]
PříspěvekNapsal: pon úno 06, 2012 4:27 pm
jo to byl safran jo? :)
ti dám rozdrbal, určitě jsem ti tam opravil spoustu věcí, jak já mám ve zvyku :D
ale dost OT 8)
