Právě je stř srp 26, 2026 9:01 pm
majco
Předmět příspěvku: Re: Radiator Kúrenia Napsal: pát led 20, 2012 4:50 pm |
Výbava: digitálna klíma
A ako ti kúry??ide ti aj vyhrievanie zadneho okna lebo mne nie aj prud tam ide vsetko len nevyhrieva neviem preco
NeviM
Předmět příspěvku: Re: Radiator Kúrenia Napsal: sob led 21, 2012 2:26 pm |
topi to dobre, ale radiator mi zacal trochu tyct po tom co mi s tim jezdil bratr s deravym chladicem a x krat to v dusledku maleho mnozstvi chladici kapaliny prehral a tim padem natlakoval mnohem vic nez kdyz je tam vody kolik ma bejt a ma to teplotu jakou to ma mit a radiator to nevydrzel a zacal tyct  jinak mi na aute funguje uplne vsechno hec
majco
Předmět příspěvku: Re: Radiator Kúrenia Napsal: sob led 21, 2012 7:12 pm |
A ešte sa mi strašne rýchlo zarosievajú okná nevite preco??aj to vyhrievanie mi nevite poradit čo to može byť?
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: sob led 21, 2012 8:41 pm |
Sloučil jsem dvě témata do jednoho a majco prosím, řeš nefunkční vyhřívání zadního okna jen v tomto tématu a ne dalších třech. Přispěje to tak k přehlednosti fóra. Díky.
maharadza
Předmět příspěvku: Re: Radiator Kúrenia Napsal: sob led 21, 2012 10:25 pm |
majco píše: A ešte sa mi strašne rýchlo zarosievajú okná nevite preco??aj to vyhrievanie mi nevite poradit čo to može byť? Rosa na oknech je 1) pylovej filtr na výměnu 2) Mokro v autě ( vysušit , vyvařit ,pročistit) 3) okno - v elektrice( dát to spravit ) A nebo to prodej a kup lepšího .
_________________ Díly na 2,5i 20 V 2,2 DT
majco
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: ned led 22, 2012 9:34 am |
Problém je ten že ja nemám tam pelový filter iba otvor taký malý a može byť radiator nanič ked mi nekúri dobre nejde taký velmo horúci vzduch
maharadza
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: ned led 22, 2012 10:08 am |
Může , vodní kámen toje prvít
majco
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: ned led 22, 2012 11:08 am |
A vy máte pelový filter??
TOMGWELL
Předmět příspěvku: Re: Radiator Kúrenia Napsal: ned led 22, 2012 11:47 am |
majco píše: A ešte sa mi strašne rýchlo zarosievajú okná nevite preco??aj to vyhrievanie mi nevite poradit čo to može byť? Ještě mne napadla jedna věc která se také mohla stát, alespon mne se stala..... Jak je klapka která zavře přívod vzduchu z venčí (recyklace) tak dost často praská to ozubené kolečko které ji otevírá a zavírá, pokud ho máš špatné a zrovna je přívod vzduchu z venčí uzavřen tak v autě porád dokola koluje ten samej vzduch a skla jsou pořád docela dost zarosená.... Najdeš to pod spolujezdcovím airbagem, ale když zapneš a vypneš recyklaci tak by si měl slyšet zvuk jak se ta klapka zavře a otevře. Tohle bych určitě zkusil.
majco
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: ned led 22, 2012 12:00 pm |
No ked dám uzavretý kruh tak počujem klapky ale dakedy mi napíše na panely servis ked to zapnem ale pelový filter ja nemám iba taký malý otvor a nic iné
NeviM
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: ned led 22, 2012 1:36 pm |
jo, to ma Tomqwell pravdu. Ale poznas to jednoduse, ta klapka se zavira pri vypnuti klimy (stop) a nebo pri vypnuti zapalovani (kdyz neni klima vypnuta) a naopak pri zapnuti klimy (pri zaplem zapalovani) nebo zapalovani (kdyz neni vypnuta) se ta klapka zase otvira, takze si pri techle situacich poslechnot, je za spolujezdcovym airbagem/kastlikem. Jinak ten kabinovej filtr nemame skoro nikdo, prodaval se jen jako prislusenstvi stejne jako treba Ronal kola nebo sportovni paket. pak jak uz tu bylo psano, pokud nemas stoprocentne nebouranou a absolutne nezrezlou kasli, tak bych se podival pod koberce v kufru a pod zadnima sedackama, jestli tam neni mokro. Ona i mala dira v kastli do auta dokaze pustit obrovske mnozstvi vody. Dalsi vec co by v tom mohla delat bordel, jsou ty odvetravaci diry v kufru pod naraznikem na obou stranach. kdyby byli nejakym zpusobem nepruchozi, tak nema vlhkost z auta kudy odchazet, pokud nema zrovna otevreny okno. JO a ted mi doslo, ze vsude kde jsem napsal "zaple zapalovani" ma byt "klicek otoceny do 1. polohy"
majco
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: ned led 22, 2012 3:19 pm |
áno ked zapnem klúčik do 1.polohy tak počujem klapky voda mi tiekla do kufra cez pravé svetlo ale už som to spravil a je sucho ale aj ked idem na aute tak sa rýchlo začnú rosiť sklá čo mám ešte megana tam skoro vobec sa nerosia a na miesto toho filtra dačo dám
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: ned led 22, 2012 9:20 pm |
NeviM píše: Dalsi vec co by v tom mohla delat bordel, jsou ty odvetravaci diry v kufru pod naraznikem na obou stranach. kdyby byli nejakym zpusobem nepruchozi, tak nema vlhkost z auta kudy odchazet, pokud nema zrovna otevreny okno._ jen tak mimochodem, to je tam aby šly líp zavírat dveře
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: pon led 23, 2012 11:23 am |
Bóďa píše: NeviM píše: Dalsi vec co by v tom mohla delat bordel, jsou ty odvetravaci diry v kufru pod naraznikem na obou stranach. kdyby byli nejakym zpusobem nepruchozi, tak nema vlhkost z auta kudy odchazet, pokud nema zrovna otevreny okno._ jen tak mimochodem, to je tam aby šly líp zavírat dveře  A aby ti nevybouchla hlava přetlakem, když ty dveře zavřeš
Předmět příspěvku: Re: Topení a vyhřívání oken Napsal: pon led 23, 2012 5:59 pm |
voe, fakt  . ze stejnýho důvodu se maj nechat otevřený boční okýnka, pokud lepíš čelní (nebo zadní nebo boční) sklo. pač potom můžeš zavřít dveře a okno ti odskočí  až budeš mít někdy sundanej zadní nárazník, tak schválně koukej na ty výdechy a bouchni dveřma
