Právě je pon říj 05, 2026 10:44 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Vařím
PříspěvekNapsal: čtv říj 28, 2010 12:06 am
no pokud otevřeš ovzdušnovak a maš šanci vyzvednout expanzní nadobu vyš než je motor tak nemusíš ani auto startovat "moje doměnka ale asi bude muset se zahrat voda aby se otevřel termostat ale i bez něj by to mělo jít ovzdušnit "ale pokus se kouknout na ten termostat,zjistiš tim jestli je oka že se stahne když ho budeš vařit ve vodě v kastrolu :) jinak prosím tě dobrá rada ted destilku možna než najdeš zavadu ale zima je neuprosně za dveřmi at ti nepopraskaj hadice opatrně na to !!!! Bude to chtít fridex česky řečeno ale ted zaleží co ti kolegové doporučí za značku fridexu jaký patří na tehle motor nevím jaka je tu hlava at se ti neprožere :) jinak jak někdo řekl nechat otevřene vyčko od expanzní nadoby asi by nemělo být a duležite je aby soustava tesnila.Jinak nebude dobře fungovat kolobeh vody.Za další může byt problem že ti podfouklo tesnení pod hlavou a tlačí ti spaliny do vody stalo se mi to na R5 takže mi voda se tlačila ven ještě tohle by se mohlo stat ale to by musel si uvařit auto že se špatně chladilo a hlava by se prohla pak se srovnavá na hlava na freze a dáva se nové tesnění ale to je asi poslední možnost.
PříspěvekNapsal: čtv říj 28, 2010 2:11 am
Nejdřív ovzdušni topení (ta hadice co jde do kokpitu) pak chladič (měl by bejt z boku nahoře na chladiči takovej knofl v tom černým plastu) musíš za většího tepla a trochu otáček, aby se to natlakovalo a voda se honila.
Pumpa musí tlačit - to vidíš v nádobce, že ze zhora přitéká.
Zkus vyhodit termostat, dej ho do slenicky, zalej vařící vodou (páč otvíra asi při 83C - nevim jak V6) a koukni se jestli se otevřel. Pokud ne je to jasný. Pokud chodí a celý si to ovzdušnil a voda se ti tlačí ven a nebo do ní jdou bublinky, řekni Pá Pá těsnění pod hlavou.
A já se jdu učit gramatiku. :oops:
PříspěvekNapsal: čtv říj 28, 2010 7:02 am
Výbava: plná bez kůže
Auto snů: BMW X6
Díky,dnes se na to juknu a budu doufat že to je jen zavzdušněný,jen nemám origo hadice u chladiče,tak nevím jak to odvzdušnit tam,ale nevařil jsem,měl jsem málo vody,když jsem přijel tak se valila pára z pod víčka,tak jsem tam neměl vodu,teče mě ventil k topení,ten musím sehnat,pak jsem tam dolil vodu a ta zmizela a při nastartování se valila zpět ven
PříspěvekNapsal: čtv říj 28, 2010 7:56 am
já taky ne, jen se mi zdá zbytečný to dělat složitě, když výsledek je stejnej :wink:
Já teda nevím,co je lepší systém odvzdušnění,ale vím,že se Max s přehříváním V6 taky dost nazlobil a vyškolil ,takže si myslím,že ten Maxův systém je osvědčenej pri těhle problémech - pokud jde o problém neustálého přehřívání.Mluvím však jen za sebe.Člověk když je v nouzi tak vyzkouší jakoukoliv možnost..... :wink:
PříspěvekNapsal: čtv říj 28, 2010 8:03 am
Auto snů: BMW X6
Tak já bych to udělal podle Maxe,ale chybí mě na těch hadicích u chladiče ty dva odvzdušnováky,tak nevím jak to tam udělat :kladivo:
PříspěvekNapsal: čtv říj 28, 2010 8:14 am
To je trošku problém.Pokusil bych se je na tvém místě sehnat (třeba by je Bóďa měl :) ) a tím bych asi začal.Pokud budeš mít někde v chladícím systému vzduchový pytel,bude se to přehřívat.Ještě ale taky vyzkoušej ten termostat - jak výš píše 2Dix.
PříspěvekNapsal: čtv říj 28, 2010 8:27 am
Auto snů: BMW X6
Tak co kdybych prozatím odvzdušnoval tím odvzdušnovákem jak je u nádržky na brzdovku?
PříspěvekNapsal: čtv říj 28, 2010 8:31 am
Neví,jestli to bude stačit a jestli se ti tudy podaří odvzdušnit celý systém.A pokud ti ti také vaří zkontroluj ten termostat.Víc k tomu nemám.
PříspěvekNapsal: čtv říj 28, 2010 8:36 am
Auto snů: BMW X6
O.k,díky
PříspěvekNapsal: čtv říj 28, 2010 8:58 am
Auto snů: BMW X6
Tak jsem asi blbej,ted jsem na to koukal,stojím proti autu a na pravý straně jde do chladiče jen jedna hadice a to dole,na levý straně tam jsou dvě hadice a na chladiči nic nemám na pravý straně nahoře na odvzdušnění,tak jaký mají být ty dvě hadice na odvzdušnění a kde?
PříspěvekNapsal: pát říj 29, 2010 5:36 pm
jak už je tu párkrát psáno, pravá/levá se u auta uvádí vždy po směru jízdy, takže jako bys seděl v autě.
a teď... na pravé straně od chladiče nahoře jsou dvě hadice (jedna od pumpy, druhá z chladiče, ta samá, co je vlevo dole - vede z chladiče až tam nahoru a do motoru). v nejvyšším bodě těchto hadic jsou dva odvzdušňovací šroubky, snad i stejné, jako u toho topění u brzdového válce. myslím si, že pokud je tam nemáš, tak tam minimálně budeš mít ty výlisky a budeš to mít něčím zaslepené, protože si moc neumím představit, jak by tam kdo bastlil ty tvarovaný hadice z něčeho jinýho
k odvzdušňování: udělej to jak chceš, maxův návod je určitě "správnější", ale pár v6 jsem už taky dělal, tak vím, že to vyjde nastejno :)
PříspěvekNapsal: ned říj 31, 2010 2:01 pm
Auto snů: BMW X6
Tak Bodo,opravdu tam ty odvzdušnováky nejsou,nejsou tam totiž už origo hadice,problém je v tom,že mám prasklej ten ventil k topení,tak jsem to překlenoval,odpojil jsem vodu k tomu topení a je to v pohodě,musím sehnat teda ten ventil k topení a čidlo jak je na chladiči,nevíš o něčem?
PříspěvekNapsal: ned říj 31, 2010 2:06 pm
a ty hadice tam máš fakt úplně jiný nebo jen zaslepený ty výstupky, kde maj bejt odvzdušňováky?
obojí bych měl mít, pokud máš zájem, tak mi napiš SZ
PříspěvekNapsal: ned říj 31, 2010 2:17 pm
DSC01426.JPG [ 74.7 KiB | Zobrazeno 11573 krát ]
PříspěvekNapsal: ned říj 31, 2010 3:52 pm
:good: taky už jsem o tom přemejšlel a hledal jsem fotku. na to fotit to jsem moc línej :lol_
