Právě je pon srp 24, 2026 2:09 am
[ Příspěvků: 8 ] |
Předmět příspěvku: Geometrie Napsal: stř pro 09, 2009 12:27 pm |
Jelikož nedávno jsem vyměnil kompletně řízení a tyč řízení, tak bych měl koněčně jet na geometrii. Mám jenom jeden dotaz - když jedu a například přidám plyn a nedržím volant, tak volant uhne do trochu strany - v podstatě to samé mi dělalo když jsem měl ramena v háji - tak se chci zeptat jestli je možné, že geometrie je tak rozhozená, že to může dělat tuhle konkrétní věc - když si ale k tomu vezmu, že goemetrie pro zadní nápravu bude taky nejspíš už hnutá tak teoreticky by to mohlo být ono ne?! Jinak předem řikám, že ramena jsou po komplet repasy před několika měsíci, čepy a táhla řízení jsou bez vůle. Dík
Předmět příspěvku: Re: Geometrie Napsal: stř pro 09, 2009 12:33 pm |
no je to divné, mi to tahalo do strany porad. vyplati se zajet na to serizeni a uvidis. me to stalo nejak 300,- a bylo to pak super.
Předmět příspěvku: Re: Geometrie Napsal: stř pro 09, 2009 12:36 pm |
300?  tady u nas sem viděl banner a měli tam 1500,-  no tak to si musim sakra vybrat aby mě někde takle neobrali
Předmět příspěvku: Re: Geometrie Napsal: stř pro 09, 2009 1:59 pm |
No právě, že to bylo strašně málo, tak jsem do toho šel. Možná teda to bylo víc,ale 1500,- určitě ne. Dělali mi to v Opavě v Barumce na digitální laserové geometrii a paráda! měl jsem jedno kolo úplně šejdrem odklon tak mi to stáhl a od té doby mi Va6ek nikam netahal.
Předmět příspěvku: Re: Geometrie Napsal: stř pro 09, 2009 2:10 pm |
Supr dík za info zkusim tady něco najít...
Předmět příspěvku: Re: Geometrie Napsal: stř pro 09, 2009 2:30 pm |
Mě dělali problémy v servisech,že mi to nevezmou k vůli LPG.ale jinak jsem platil asi 1800 v Barumu.
Předmět příspěvku: Re: Geometrie Napsal: sob led 16, 2010 8:00 pm |
Tak geometrie proběhla. Zadní náprava zatuhlá, takže tu musim sundat a nějak pročistit atd. Mám dotaz - Kde je ta tyč s nastavováním geometrie přidělaná asi na těhlici, tak to uložení se mění? Když už to budu mít venku tak to asi hodim znova do barvy a abych to rovnou celý udělal.... Přední náprava je už dost použitá, sbíhavost nastavena, ale nedobře vypadá záklon - cca přes 4stupne, a větší odklon kola....
Předmět příspěvku: Re: Geometrie Napsal: sob led 16, 2010 8:31 pm |
jo, na zadní nápravě se ty silentbloky poměrně dobře mění. v těch ramenech do něj dáš dvě rány kladivem a je venku. v těhlicích jsem to nezkoušel, půjde to asi hůř, ale taky půjde. když ne, tak vylisovat. nicméně ještě jsem neviděl nějaký KO, je tam docela málo gumy. ale jestli to budeš měnit tak to určitě půjde zaměnit z něčeho jiného, jsou to ty nejobyčejnější silentbloky. s povolením ramen - geometrie přeji pevné nervy, vůbec to nejde...
[ Příspěvků: 8 ] |
