Právě je pon říj 19, 2026 12:07 pm
[ Příspěvků: 5 ] |
Jindra
Předmět příspěvku: cvaknutí v motoru Napsal: pon srp 24, 2009 9:50 am |
Registrován: stř srp 12, 2009 10:21 am Příspěvky: 29 Bydliště: Praha 4 Písnice
při zapnutí elektriky s mi z motoru ozve takové hlasité cvaknutí...občas to necvakne a pak nejde nastartovat-točí a nic...musím odpojit a znova připojit baterku a pak chytne stává se vám to taky?
Předmět příspěvku: Napsal: pon srp 24, 2009 10:10 am |
Na 99% máš někde uzemnění jebnutý. Zkus uzemnění mínus na baterce -> kostra, sundat z kostry, obrousit jak konec kabelu tak kostru.
EDIT: Jsem si to blbe přečetl. Takže procuntálně to bude spíš tak na 5%  Nevim ale napadá mě tak 10 věcí co to můžou být  Nicméně bych to uzemnění stejně prolez, protože třeba mě se ten zemnící kabel přelomil.
Předmět příspěvku: Napsal: pon srp 24, 2009 2:25 pm |
Může to být relé,které spíná benzínové čerpadlo.Například.
daweo
Předmět příspěvku: Napsal: čtv srp 27, 2009 2:55 pm |
Plzeňák píše: Může to být relé,které spíná benzínové čerpadlo.Například.
rele by cvakalo soustavne a ne jen cvak a nic... ale pokud to cvaka soustavne, muze to byt to ukostreni - viz muj problem s tim ze nestartuju:D
Předmět příspěvku: Napsal: čtv srp 27, 2009 5:05 pm |
Cvakne vždy jen jednou při zapnutí klíčku a tím se sepne benzínové čerpadlo.Pokud necvakne - nesepne - nejde benzínové čerpadlo.Tudíž motor točí a nestartuje,protože bez benzínu nechytí..
[ Příspěvků: 5 ] |
