Právě je pon říj 19, 2026 12:07 pm
[ Příspěvků: 5 ] |
Daiw
Předmět příspěvku: Safrane 3,0 V6 automat r.v.93 Napsal: stř úno 04, 2009 11:51 am |
| Mírně pokročilý |
Registrován: stř říj 18, 2006 5:42 pm Příspěvky: 15 Bydliště: Liberec
Úpravy: Ducati MTS 1000 DS - Full carbon Ducati Performance, otevřená suchá spojka, Termignoni
Plány: repase Alfy Romeo 33 - 1,5 boxer, 2x weber, výbava Quadrifoglio D´Oro
Auto snů: Alfa Romeo 159 SW 3,2 Compressore
Lidé dobří, potřebuji radu. Safránek se hodil do nouzovýho režimu a než jsem ho odstavil, tak jezdil na trojku. Nevíte jestli je v okolí HK někdo kdo automatům rozumí a kdo by si s tím věděl rady? Nebo případně co můžu zkontrolovat jestli funguje nebo ne, jestli to není nějaká blbost v kabeláži nebo v hladině oleje? A v nejhorším případě, jestli nemá někdo převodovku na okamžitej prodej. Díky moc za každý info.
NeviM
Předmět příspěvku: Re: Safrane 3,0 V6 automat r.v.93 Napsal: pát úno 06, 2009 10:19 pm |
Daiw píše: Lidé dobří, potřebuji radu. Safránek se hodil do nouzovýho režimu a než jsem ho odstavil, tak jezdil na trojku. Nevíte jestli je v okolí HK někdo kdo automatům rozumí a kdo by si s tím věděl rady? Nebo případně co můžu zkontrolovat jestli funguje nebo ne, jestli to není nějaká blbost v kabeláži nebo v hladině oleje? A v nejhorším případě, jestli nemá někdo převodovku na okamžitej prodej. Díky moc za každý info.
na 90 procent malo oleje, to pak jede v nouzaku porad na trojku, coz je dost blby treba kdyz se potrebujes rozjet do kopce... provizorne se tam da dostat trochu oleje seshora, je tam takovy vicko asi na odvetrani, tak kdyz ho sundas a obrnis se poradnou davkou trpelivosti a injekcni strikackou, tak tam nejakej olej dostanes, v servise na to maj nejakou pumpicku a rvou to tam pod tlakem, je tam totiz jeste myslim nejaky sejtko, takze bez tlaku ti vetsina oleje co tam lejes tece vedle... v nejhorsim pripade bych asi vedel o jednom automatu na prodej (boda taky), ale myslim ze kdyz bude mit prevodovka dost oleje, tak to bude ok  jinak dalsi moznost proc to jede v nouzaku je maly napeti (vadny alternator), ale nejpravdepodobnejsi je ten olej
Předmět příspěvku: Napsal: pát črc 03, 2009 7:03 pm |
Zkusim stesti i tady,je to stejny motor jak v Safrane.Mam takovy problem,ted mi Lagca tyden stala,nakopl sem ji a motor sebou trhal jakokdyby jel jen na 5 valcu,ale otackomer se ani nehnul skoro,jen to tak trhalo,kdyz sem pridal plyn,tak jakokdyby se tomu nechtelo,dusilo se to a kdyz to bylo studene a slapl sem na plyn tak chvilinku nic a pak se rozjela,ke klasice s odpojovanim kabelu sem se este nedostal(nebo dostal ale jen u 2 valcu,zbytek kryl kryt a spechal sem),ale mam tu 3 nahradni civky ze bych je prohodil(Svicky nove,kabely taky) jeste me napadlo tesneni pod hlavou kdyz je studene tak se stahne jak se zahreje roztahne se,pripominam ze se to stava jen kdyz to dlouho stoji treba 2 az 3 dny.Co poradite?
Předmět příspěvku: Napsal: pát črc 03, 2009 7:50 pm |
ze vseho nejdriv se zaloz vlastni topic
Předmět příspěvku: Napsal: sob črc 04, 2009 6:37 am |
Nechtel sem zakladat zbytecne druhy,nemam to rad ale fajn zalozim
[ Příspěvků: 5 ] |
