[ Příspěvků: 7 ] |
elmer55
Předmět příspěvku: Renault Safrane 2.2 td r.v.98- pada rozvodovy remen Napsal: sob čer 06, 2009 11:56 pm |
Menil som na Renault Safrane 2.2 td tesnenie pod hlavou a dal som si namontovat aj komplet nove rozvody, t.j. remen-kladky-vodne čerpadlo,/ menil to mechanik z Renault servisu/
ale po nastartovaní sa rozvodový remen zacal triet o remenicu klinoveho remena ktoru povolil, zopakovalo sa to 4x, potom to mechanik vzdal a uz mesiac meviem zohnat nikoho kto by mi poradil v com moze byt problem,
remen ostane vysunuty asi o centimeter
viete niekto poradit co stym ?
2DIX
Předmět příspěvku: Napsal: čtv čer 11, 2009 10:31 am |
Hele napadá mě jen jedno. Něco je z úhlu. Nevim jak moc dobrej mechanik to je, ale něco tam dal prostě nakřivo. Nechával sis zbrousit hlavu?
elmer55
Předmět příspěvku: Napsal: čtv čer 11, 2009 3:58 pm |
2DIX píše: Hele napadá mě jen jedno. Něco je z úhlu. Nevim jak moc dobrej mechanik to je, ale něco tam dal prostě nakřivo. Nechával sis zbrousit hlavu?
Ano hlava bola prebrusena a nasledne pretlakovana,
skovor sa mi nezda ten hlinikovy diel /je zvarany/, na ktorom je uchytena napinacia kladka rozvodoveho remena,
lenze nikde sa mi zatial nepodarilo zohnat druhy diel,
Espace III a Laguna sice maju rovnaky motor 2.2 td /G8T/ ale prave tento drziak je oproti Safranu 2.2 td rozdielny,
Předmět příspěvku: Napsal: čtv čer 11, 2009 4:10 pm |
Hoši,na hlavu to nevidim,spíš bych tipoval nějakej ten napínák.Buď je někde daná špatně nějaká vymezovací podložka, nebo jestli nemáš špatný (dlouhý) řemen,že ti pustí ten napínák tak daleko,že se dotýká jiného řemenu.Jednoduše řečeno - dlouhý řemen,nebo špatná montáž držáků.
Předmět příspěvku: Napsal: ned čer 14, 2009 1:24 pm |
a nebo proste jinej prumer napinaci kladky (kolecka), jestli je to nejaka druhovyroba, tak treba to nemusi byt uplne to samy co tam bylo, to samy ta vodni pumpa... jestli to predtim nedelalo tak proste porovnat to co tam bylo pred tim a to co tam je ted a nejakej rozdil kterej to zpusobuje prece najit proste musis
elmer55
Předmět příspěvku: Napsal: stř čer 17, 2009 8:30 pm |
NeviM píše: a nebo proste jinej prumer napinaci kladky (kolecka), jestli je to nejaka druhovyroba, tak treba to nemusi byt uplne to samy co tam bylo, to samy ta vodni pumpa... jestli to predtim nedelalo tak proste porovnat to co tam bylo pred tim a to co tam je ted a nejakej rozdil kterej to zpusobuje prece najit proste musis
Dakujem za dobre mienene rady, podarilo sa nam vyriesit problem s padanim remena, bol deformovany ten hlinikovy diel na ktorom je upevnena napinacia kladka rozvodoveho remena, po prebruseni vsetko v pohode
popri tom som objavil na naprave nejake snimace ci co to tam je, nic vsak od nich nevedie, udajne by to malo byt na xenony ale na aute su obycajne svetla aj s motorcekmi avsak v interieri nieje spinac naklapania svetiel,
mozete mi poradit co vsetko mi tam chyba aby to bolo funkcne ?
Předmět příspěvku: Napsal: stř čer 17, 2009 9:05 pm |
elmer55 píše: popri tom som objavil na naprave nejake snimace ci co to tam je, nic vsak od nich nevedie, udajne by to malo byt na xenony ale na aute su obycajne svetla aj s motorcekmi avsak v interieri nieje spinac naklapania svetiel, mozete mi poradit co vsetko mi tam chyba aby to bolo funkcne ?  soukromá zpráva
[ Příspěvků: 7 ] |
