 Předmět příspěvku: Riadiaca jednotka zhavenia
PříspěvekNapsal: úte led 06, 2009 10:03 pm
Výbava: ALIZEE-uz upravena
Zdar , mate niekto znalost ako tento vymysel funguje ??? hlavne kolko voltov dodava do cievky ktora zvysuje volnobeh motora pri startovani studeneho motora .Neakim cinom mi do tej cievky ide 11,5 V a tym ta cievka nefunguje.
PříspěvekNapsal: čtv led 08, 2009 5:52 pm
Problem vyrieseny startuje jedna radost.
PříspěvekNapsal: sob led 10, 2009 1:15 am
Úpravy: kat off & out
EGR off
westgate off
klima off & out
low style/1250kg
Rozepiš prosimtě řešení toho problému pro ostatní. Díky.
F Punto - 1,2
Safrane - 2,1 dT - totaled
PříspěvekNapsal: ned led 11, 2009 6:16 pm
Problem bol v tom ze mi nezvisovalo otacky volnobehu .RJ zhavenia davala do elektromagnetickeho ventilu [podtlak od vakum pumpy zvysuje volnobeh] iba 10V tym ventil nepustil podtlak do ovladania na cerpadle .Po rozobrati RJ zhavenia som zistil ze su odpalene 2 usmernovacie diady tieto diody som vymenil zmontoval a dal som baterku pod nabijacku .Preistotu som skontroloval zhavice a zistil som ze tam niesu originaly.Originaly maju byt rychlo zhavice.
