Právě je ned srp 02, 2026 4:04 am
 Předmět příspěvku: Re: Xenony
PříspěvekNapsal: čtv pro 30, 2010 12:20 pm
No tak to je taky možný, protože údajně by výbojky měly bejt starý půl roku. Bůhví kdo to tomu koumákovi měnil.
Ta parabola se chová jak kdyby byla zaseklá, ale na tom mechanismu snad neni nic, co by jí mohlo držet. Leda ta patice.
PříspěvekNapsal: čtv pro 30, 2010 2:15 pm
neni no.. je to uchycený na takovejch kloubcích a nahoře táhlo skrz tělo světlometu a na konci kloubní jamka, do který se zacvakne kloubek motorku... to ty světla teda vyndej, vysuň ten šuplík s jednotkou xenonu a odpoj patici... uvidíš, že to půjde. ono když se to tam dává tak se to nasadí a otočí o cca 1/8 otáčky a dá se to tam dát různě a vzhledem k tomu, jak málo je tam místa, tak to asi stačí dát trošku jinak a už to nemá prostor pro naklápění...
protože kdybys to měl vypadlý z těch kloubů tak by ti to tam různě lítalo a dost těžko by se to tam nasazovalo zpátky, musel bys nejspíš sundat sklo
PříspěvekNapsal: pon úno 07, 2011 7:27 pm
Dneska svítilo sluníčko, tak jsem se do toho pustil. Sundal jsem plexi a hned jsem viděl...
Obě světla byly vycvaklý z toho spodního kloubu, tak jsem to nacvaknul, dal patici tak aby ničemu nevadila a poskládal. Teď už to nesvítí sedm metrů před auto, ale jenom dva. :jop:
Asi budou chtít zašroubovat ty černý šroubky co jsou na nastavení do stran. Jak to zhruba asi máte kdo zašroubovaný?
PříspěvekNapsal: pon úno 07, 2011 9:24 pm
dojeď si to nechat seřídit :wink: pokud to nebudou blbci a nepošlou tě nekam, že máš xenony, tak ti to udělaj tak za kilo
PříspěvekNapsal: pon úno 07, 2011 9:31 pm
No jenomže to musim ještě někde splašit ten druhej motůrek a nechat si vymazat chybu, aby mi světla nesjížděly úplně dolu.
Ale stejně je to nějaký divný, ten paprsek světla svítí do toho černýho plastu. Když jsem zkoušel tu parabolu zvednout za patici od dálkovýho světla, stejně to svítilo nějak dolu.
Asi by to chtělo nějaký fakt funkční jiný světla.
EDIT: A ještě se zeptám, na tom plexi je nějakej puntík, asi tak v ose čočky. Nemá to nějakou spojitost s tim světelnym paprskem?
PříspěvekNapsal: pon úno 07, 2011 10:50 pm
pokud shanis motorek tak staci rict, urcite jeste nejaky mam.
jiný světla netřeba, tim nic nevyřešíš, na těch světlech se nemá co zkazit (samozřejmě kromě vypálení parabol čoček a zežloutnutím skla, což má na svítivost fatální důsledky, ale to stejně koupí starých světel nevyřešíš). s největší pravděpodobností se ti to jen zdá :good:. ale jestli se jich chceš mermomocí zbavit, tak je od tebe koupím :)
ta tečka tam nemá žádnej význam, asi tak jako ty dvě čárky, co jsou i na blinkru
ta čočka už nepotřebuje žádný další rozptylový prvky
k tomu dotazu, u phase II jsou ty šroubky poměrně dost zašroubovaný, ale jsou tam proto, že každé světlo a auto je originál, takže stejně se to musí nastavit na autě individuálně
PříspěvekNapsal: pon úno 07, 2011 10:57 pm
Motorek by se hodil. Jeden nefunguje a druhej těžce dodělává.
Plexi žlutý mám, je to hnus, ale těžko seženu funglovky a jestli jo, budou dost drahý.
Před rozebráním to fakt svítilo víc, co jsem to zacvaknul do těch spodních kloubů, světlo mám dost ostrý fakt takovejch deset metrů před autem, ale dopravní značení co předtim odráželo světlo, už neodráží.
S těma šroubkama je mi jasný, že je každý jinak, ale jen tak přibližně, jestli má šroubek koukat půl centimetru nebo dva :-) jinak dík za info.
A copa bys chtěl za ty motůrky? Kdyžtak napiš SZ :-)
PříspěvekNapsal: pon úno 07, 2011 11:11 pm
no hele jestli myslis, ze ti svitej naprd a nejseš na to, abys to sam renovoval, tak zkus kontaktovat tohodle kluka: www.bixenony.com
PříspěvekNapsal: ned lis 05, 2017 11:04 pm
Zdravím pánové, nejsem tady často, jen chodím přečíst nějaké rozumy. Teď bych potřeboval poradit a budu pokračovat v tomto topicu.
Mám již 10 let Saf ph II 2,5i rv 2000 s xenonama. A problém mám opačný než na začátku tohoto topicu.
Světla se mi po zapnutí "zapalování" zvednou nahotu na max výšku. Pokud je zapnu bez klíčku fungují jak mají - vyjedou nahoru a sjedou do správné polohy. Pokud zapnu zapalování hned vyjedou nahoru a zůstanou tam po celou dobu běhu motoru-jízdy. Na přístrojovce mi nic nesvítí s tím spojené - zda by to znamenalo problém se snímačem výšky. Mám problém hledat ve snímačích??? pokud auto zatížím je to bez změny polohy světel.
Díky za nějaké tipy Pepan
PříspěvekNapsal: ned lis 05, 2017 11:06 pm
jj určitě ten snímač výšky auta, asi utržená ta tyčka, měl bys to vidět normalně zvenku
