Právě je ned srp 02, 2026 4:03 am
 Předmět příspěvku: 2,0 16v střílí do výfuku
PříspěvekNapsal: čtv srp 20, 2015 8:09 am
ahoj,
můj 2,0 16v po zahřátí na volnoběh jakoby občas střelí do výfuku, je to cítit i vevnitř jak motor sebou škubne, dělá to i při stálých otáčkách na místě třeba 2000ot tak je slyšet že jakoby střelí (vynechá), když je motor studený tak to nedělá.
Nevíte co by to mohlo být?
Předem dík za rady a odpovědi :wink:
 Předmět příspěvku: Re: 2,0 16v střílí do výfuku
PříspěvekNapsal: čtv srp 20, 2015 11:17 am
Svíčky si myslim
PříspěvekNapsal: ned srp 23, 2015 9:31 pm
ty jsem zkoušel dát jiný a dělá to furt, kabely se daly taky nové a furt stejné :(
PříspěvekNapsal: pon srp 24, 2015 5:04 am
Nějak v tom tápu.To je motor Volvo,nebo ten,co máš v profilu?
PříspěvekNapsal: pon srp 24, 2015 1:15 pm
Tak pak asi palivo no...může uchcávat vstřikovač, nebo malej tlak na liště - pumpa nebo regulátor, určitě když třeba nedrží ventil tlak, tak se to může taky projevit takle :lol_ ...jako to neni jednoduchý přijít na takový věci :lol_
BTW dát jiný svíčky - jestli starý, tak dost možná taky v hajzlu ne?! :D Já sem musel na Biturbo koupit NGK za 1500,- a pak teprv to začalo fungovat...Je bežnej jev, že svíčky pod tlakem nefungujou - a to rozhodně nepoznáš okem...no a dobrejma svícema nic nezkazíš :jop:
PříspěvekNapsal: pon srp 24, 2015 5:35 pm
Jendys na začátku píše 2.0 16v :) takže ten volvo.
Svíčky jsou hodně náchylné na občasné rány, ale v mém případě to svíce take nestřílela.
Dělalo mi to jen velmi málo a potichu, slyšel jsem to jen při otevřeným okně a nikdy né na volnoběh, spíš při vyšších otáčkách, tenkrát jsem to taky začal řešit kabelama a svíčkama, nakonec to byl pravděpodobně zanešenech vstřík, protože jsem do nádrže nalel čistič vstřiků a od tý doby žádná rána...
Ono to někdy dělá když je trochu ucpanej vstřik tak se to tam tlakuje víc a pak zničeho nic do válce stříkne víc paliva než do ostatních a proto to jakoby střelí, pokud to taky bude tento problem tak asi budeš mít černej vejfuk u konce, normálně by měl být suchej a šedivej.
PříspěvekNapsal: úte srp 25, 2015 11:42 am
Já znám variantu, že ten vstřik jak je zasranej, tak si pořádně nedosedne to "víčko" a timpádem to béňo teče v podstatě nonstop, sice malý množství ale pořád.
Ten tlak se mi moc nezdá, protože si neumím představit, kde konkrétně by se to tlakovalo? Od toho je tam ten tlakovej regulátor. Jedině by se to muselo vracet, ale to zase nevim jak.
PříspěvekNapsal: sob zář 05, 2015 5:51 pm
svíčky jsou nové ngk, je možný že by i nová svíčka nemusela pálit.
Nemohlo by to dělat že jsou například o kousek hnutý rozvody?
Kolik má být tlak přesně na té liště? Vím že kolem 3bar
PříspěvekNapsal: ned zář 06, 2015 10:09 am
Tak nový by neměli blbnout, ale jak řikáš i to se může stát.
3 bary +- zátěž, je to napojený na klapku ještě
Hnutý rozvody...tsss to nevim, to asi neni moc možný ne...to by snad řemen musel bejt hodně vytahanej :) .... dřív se dal natočit rozdělovač, ale to u toho tvýho motoru asi nebude ne?!
PříspěvekNapsal: ned zář 06, 2015 9:00 pm
Ted mě ještě napadlo čistil jsi už víčko rozdělovače? Když je hodně špinavé od toho ošoupaného uhlíku, tak elektrika probijí všelijak a taky to dělá různej bordel.....
PříspěvekNapsal: pon zář 07, 2015 8:30 pm
tak rozvody jsou nový a je dělaný na přípravky a vše sedělo, tak snad je to v pořádku.
rozdělovač nemám, akorát dvě cívky, ty jsem zkoušel proměřovat podle manualu a odpor byl u obou podobný. :wink:
PříspěvekNapsal: pát zář 11, 2015 5:44 pm
takže tlak na liště je 3 bary bez podtlaku, s podtlakem je 2,7b na volnoběh, podle manuálu to je v pořádku.
Takže říkáš zkusit zrepasovat vstřikovače?
PříspěvekNapsal: ned zář 13, 2015 9:42 am
Nejdřív bych zkusil jezdit na Shell Vpower, jestli se to neprotáhne...pak palivovej filtr stojí asi tak stovku...tim bych začal...ty vstrikovace je tak litr to čistění
PříspěvekNapsal: ned zář 13, 2015 11:07 pm
jen info, jednou jsem nechal čistit vstřiky na bt, najeto 120 tkm a zlepseni prutoku vstriku o 0-1 %
jinak kouknul bych na diagnostice co ukazuje snimac teploty vody kdyz je to ohraty
