Právě je ned srp 02, 2026 4:02 am
 Předmět příspěvku: dalkovy zamikani
PříspěvekNapsal: sob lis 24, 2012 11:59 pm
Výbava: rtx
Úpravy: Jiny kola 235/50/17.uprava naftového cerpadla na 95 kw. uprava podsviceni pristrojove desky.vrtany kotouce. lestene sani. rozdvojeni vifuku na duplex domontovane cocky- xenon.
Auto snů: Jedine safran
lidi mam dotas mam safrane || 2,2 dt. ale nefunguje mi central. zevmitr jej vypinacem zamcu ale na dalku nee. abaterka je v ovladacu nova...da se nejak nakodovat??? dik za odpovedi
 Předmět příspěvku: Re: dalkovy zamikani
PříspěvekNapsal: pát úno 20, 2015 5:44 pm
Motor: 100kW / 136 PS 2,0 i
Výbava: volant ;)
čau. tohle jsem taky řešil. Postup by měl být takový:
- sednout, zavřít dveře a strčit klíč do zapalování
- otočit klíč do polohy 2 a pak držet dlouho stisknuté stropní tlačítko centrálu. Hned po stisknutí se centrál zamkne a po chvilce se zase odemkne, načež začne rychle blikat dioda imobilizéru. Pustit tlačítko.
- od té doby, kdy začne dioda rychle blikat, máš 15 vteřin na stisknutí dálkového zamykání na tom klíči, co je v zapalování. Po stisknutí čudlíku na klíči by se to mělo zase zamknout a pak hned odemnknout a tím proběhlo spárování klíče s vozem. Bohužel k úspěšnému spárování jsem se nedostal, protože jsem asi koupil šmejdský baterky, páč po výměně (stejný typ jako původní) se to tváří, jakoby byly vybítý a při stisknutí klíče v tom posledním kroku se nic nestane. Světýlko na klíči jen skomíravě blikne a nic se neděje. Další baterky jsem ještě nekupoval, tak snad to bude "jen" těma baterkama. Prý tam nejdou dát ledajaké, i když jsou stejného typu. Pak se taky čék nesmí při výměně baterek vůbec dotknout toho čipu, co je uvnitř klíče po straně (černá minikostička)! ...což jsem samozřejmě nevěděl a po otevření klíčku jsem hned "..jé, co to tady jé? hamt hamt..." ..nó, takže tak :lol_
