Právě je ned srp 02, 2026 4:03 am
 Předmět příspěvku: Brzdové desky
PříspěvekNapsal: pát bře 21, 2014 8:39 am
Zrdavíčko mám takový dotaz: mám na předních brzdových deskách čidlo na kontrolu opotřebení alee mám ho jen na pravé straně zapojené a na levé ho mám přestřihnuté..(už to tak bylo) při otočení klíčku na kontrolky se mi kontrolka opotřebení vůbec nerožne. nevíte proč to tak může být že mi ta kontrolka nejde? a jáké ted mám koupit brzdové desky jestli s čidlem nebo bez?? jestli to nebude třeba pak svítit když koupím desky bez čidla a tu pravou stranu kde to čidlo není přestřihnuté a vlastně to nebude zapojené ani na té pravé straně..
 Předmět příspěvku: Re: Brzdové desky
PříspěvekNapsal: pát bře 21, 2014 9:49 am
Popravdě mi to nikdy na 4 autech nefungovalo, takže já tomu dám vždycky jednou šanci a pak to ustřihnu. :D
PříspěvekNapsal: pát bře 21, 2014 12:36 pm
Zkus to připojit nějakým drátem na kostru(plochu kotouče) a chvíli to podržet ukostřené. Mělo by se ti to na palubce rozsvítit. Každopádně bych si s těma čidlama moc nelámal hlavu. Taky jsem měl tendence je zapojit a na Va6kovi mi to myslím i fachčilo, ale stejně jsem se nikdy nedobral konce destiček :-) Vůbec neubývají...
PříspěvekNapsal: pát bře 21, 2014 12:49 pm
:lol: :lol: :lol:
Ty jo jak si s tím vůbec můžeš lámat hlavu. Tahle blbovina je pro lidi kteří autum vůůbec ale fakt vůbec nerozuměj, lepe řečeno pro ty kteří neumí ani vyměnit žárovku :lol: rovnou kup destičky bez káblíků které jsou většinou o 20kč levnější. Ten kdo umí destičky vyměnit tak sám pozná kdy jsou K.O :wink:
Jinak já mám na svém 2,5 ještě původní z roku 97 :good: , ale je pravda že brzdím minimálně.. už jim do smrti moc nechybý
PříspěvekNapsal: pát bře 21, 2014 1:59 pm
Jako já docela jezdim rychle, takže i docela brzdim, ale jak bylo řečeno, taky ty desky jsem měnil snad jen dvakrat a to že sem tam dal stejně nějaký starý :)
PříspěvekNapsal: pát bře 21, 2014 6:42 pm
Zkoušel jsem to propojit a spojit i s tou kostrou jak jste psali a nejde to prostě. pak jsem vytáhnul budíky a kontolka tam je a je i fuknční když jí dám jinde tak svítí ale přišel jesem na další věc nejde mi kontrolka na benzín(rezerva) když tam dám jakoukoli jinou která vím že svítí tak to prostě nejde ikdyž tam dám uplně novou žárovku.. no a jěště dotaz nepodařilo se mi zprovoznit náhon tachometru mám jěště ten klasický manuální jako spojený je ale rychloměr nejde předtím šel :D nemáte na to nějaký spešl grif jak to spojit aby to šlo?? nic jsem nezlomil vše vypadá dobře akorát tam není vůbec místo na ruku třeba abych to zacvakl nebo tak něco zespodu vídím trochu že jsou v sobě ale tachometr nic.. díky :roll:
