Právě je úte črc 14, 2026 2:21 am
[ Příspěvků: 5 ] |
kubitas
Předmět příspěvku: ventilator chladic Napsal: čtv čer 13, 2013 9:36 pm |
| Mírně pokročilý |
Výbava: d
Zdravím, netočí se mi ani jeden ventilator u chladice. Motor se přehříva  nenašel jsem ani čidlo na teplotu vody které by mělo ventilátory spínat. Nevíte kde je? Nebo v čem jiném by mohla být závada? Našel jsem vpravo ( z pohledu řidiče) u mlhovky 3 relátka které vypadali že by mohli mít s ventilatory neco společného... nevíte co to je za relátka? Předem díky renault safrane 2.5i 20V
Předmět příspěvku: Re: ventilator chladic Napsal: čtv čer 13, 2013 10:23 pm |
ahoj, čidlo teploty vody pro sahary je na boku chladiče. a ta žlutá relátka jsou skutečně na sahary  . potom jsou ještě velký pojistky v motorovym prostoru za baterkou a myslim, že i v interiéru.
kubitas
Předmět příspěvku: Re: ventilator chladic Napsal: pon čer 17, 2013 9:35 pm |
| Mírně pokročilý |
Výbava: d
pohral jsem si s relatky, vymenil pojistku a beziii  diiky
bany.xf.cz
Předmět příspěvku: Re: ventilator chladic Napsal: úte říj 15, 2013 9:49 pm |
Bóďo, u volvosafrana to třípinový čidlo nad relátkama u sahar je na spínání klímy. Sahary se spouštěj přes jednotku motoru snímačem teploty... (odpoj snímač teploty ten co je na termostatu a roztočej se ti sahary).  pozn.: Čidlo v hlavě kousek od rozdělovače je taky na teplotu, ale jen pro přístrojovku.
Předmět příspěvku: Re: ventilator chladic Napsal: úte říj 15, 2013 11:23 pm |
nj, to vis, ja volva moc nedelam. jenom kola beru
[ Příspěvků: 5 ] |
