Právě je pon říj 05, 2026 11:32 am
 Předmět příspěvku: kostra a ukostreni :o)
PříspěvekNapsal: ned kvě 15, 2011 10:39 pm
Výbava: rx
Pánové další dotaz :o) kolik bodu ukostření ma safran a kde všude je ukostřen popř.která kostra je od čeho?Díky :o)
 Předmět příspěvku: Re: kostra a ukostreni :o)
PříspěvekNapsal: ned kvě 15, 2011 11:01 pm
jako konkrétně kde? :)
motor? phase I jen a pouze z převodovky k podběhu a phase II ještě u horního silentbloku motoru
PříspěvekNapsal: ned kvě 15, 2011 11:08 pm
Výbava: rx
:o) Myslel jsem vsechny ja nasel od baterie (ta je jasna :o ) pak vyhříváné předni sklo je na dvou mistech a dal nevím,ale určitě je jich tam ještě pár jen nevim kde :o
PříspěvekNapsal: ned kvě 15, 2011 11:44 pm
no nikdy mě ty kostry nenapadlo počítat, "pár" jich tam bude no, protože naprosto vše má kostru, na samotný + pól by to asi těžko fungovalo :D. takže všechny řídící jednotky mají kostry, prostě vše, do čeho jde + 12v tak musí mít připojeno - na kastli, protože prostě kastle funguje jako jeden velkej drát k baterce... prostě kostra no :D
PříspěvekNapsal: pon kvě 16, 2011 5:35 am
několik koster je za levým světlem třeba.
PříspěvekNapsal: pon kvě 16, 2011 1:08 pm
Výbava: rx
Díky vsem co na nějakou narazí že dají vědět :D.Vím,že mám problém s kostrou tak je chci všechny projít a vyčistit páč nikdy člověk neví která to je ;D
PříspěvekNapsal: pon kvě 16, 2011 2:42 pm
no a s kostrou od něčeho konkrétně? protože fakt spoustu věcí má kostru hnedka od "sebe". řídící jednotky a tak
PříspěvekNapsal: pon kvě 16, 2011 3:00 pm
Výbava: rx
konkrétně kde je ukostřeny ten elektromagnet co hlída volnoběh :lol_
PříspěvekNapsal: pon kvě 16, 2011 11:32 pm
samozrejmě je to taky ukostrené aspon co pamatuji u R5 vedli k temu tri draty dva se mi zda bylo kostra jeden bylo na ridici jednotku a podle voltu kolik dala ridici jednotka se to pohybovalo pokud mysliš krokovy motorek lajcky receno motorek volnobehu.Kazdy pristroj musi mit kostru jinak ti nepojede sice nevim proč dve kostry ale bylo tomu tak :) zkus použit vivid workschop data nebo dialogys tam by to melo byt rozepsane ten dil a jeste jake dratky k tomu vedou jinak muže byt už řešeno jinak ale i tak ma na 110 procent kostru :)
takze presne na tvuj model aspon doufam ze motory 2,2 jsou skoro stejne maš teda dvoupinovy motorek volnobehu a kostra je pin 24 melo by to byt na nem vyrazene nebo zobrazene to čislo myslim to by ti melo stačit :) a pin 6 by mel jit k řidici jednotce :)
http://turistaxx.rajce.idnes.cz/Safrane ... schema.jpg zde je jednoduche schema
PříspěvekNapsal: ned čer 05, 2011 11:53 am
batman 009 píše:
Jen tak pro zajímavost :wink: Liší se to ještě malinko podle typu motoru..
kostry.jpg [ 83.7 KiB | Zobrazeno 12898 krát ]
PříspěvekNapsal: ned čer 05, 2011 12:41 pm
Výbava: rx
:good: ty jo tak presne tohle mi chybelo!Diky moc zlaty!!!! :good: :jop:
