Právě je pon říj 19, 2026 11:16 am
 Předmět příspěvku: Relátko tlumených světel (potkávaček) - Safrane phase I 92
PříspěvekNapsal: ned lis 21, 2010 9:50 pm
Úpravy: Ducati MTS 1000 DS - Full carbon Ducati Performance, otevřená suchá spojka, Termignoni
Plány: repase Alfy Romeo 33 - 1,5 boxer, 2x weber, výbava Quadrifoglio D´Oro
Auto snů: Alfa Romeo 159 SW 3,2 Compressore
Zdravím renaulťáky, mám problémek s potkávačkami, nesvítí :-) - Safrane 2,2 i , r.v.92
Problém je v přepínací páčce, v tý se posunuje plastový pouzdýrko se špičatýma válečkema a ty spínají měděný kontakty. Asi tam teče moc proudu a to roztaví ten plast s válečekama.
Může mi prosím někdo poslat foto nebo napsat, který relátko to spíná, zřejmě bude hotový.
Zřejmě to relátko bude v pod pojistkama, ale kerý :-)....díky za pomoc David
 Předmět příspěvku: Re: Relátko tlumených světel (potkávaček) - Safrane phase I 92
PříspěvekNapsal: pon lis 22, 2010 10:30 am
Teď abych neplác hovadinu, ale právě, že relátko není. Ta páčka to spíná. Nebo alespoň to je moje zkušenost. Normálně to všechno můžeš rosvicet atd. na konektoru k ty páčce. Takle jsem to vyřešil, když se mi to stalo v německu zrovna, když jsme vyrazily k moři :lol_ normálně na pevno drátkem apod...
PříspěvekNapsal: pon lis 22, 2010 10:03 pm
...že by tam něměli relé na potkávačky???To se mi nějak nechce věřit....no, ale dle obrázku to tak vypadá....tak to ho tam asi vrazím :-)
Poznámka: relátka
relátka v pojistkovce.jpg [ 160.32 KiB | Zobrazeno 12440 krát ]
PříspěvekNapsal: pon lis 22, 2010 10:11 pm
proto se vypaluje ta páčka
PříspěvekNapsal: úte lis 23, 2010 5:51 pm
Výbava: RT B54
Podobná zkušenost. Nejedou rozsvítit vůbec. a ani dokonce když propojuji kontakty co jdou k páčce :( nebo jestli jsem nepropojoval špatné .. jaké to vůbec jsou ?? Mě to troubilo a šli dálkový ... ale mlhovky jsem třeba taky nerozsvítil :(
PříspěvekNapsal: úte lis 23, 2010 6:28 pm
tak jestli si to zkousel od oka tak mozna si odpravil pojistky :wink: myslim ze jakoby A1 a A3...no kazdopadne najdi kostru a pak uz muzes skouset vsechny ty kontakty a proste to najdes
PříspěvekNapsal: úte lis 23, 2010 8:03 pm
Výbava: RT B54
Zkoušel jsem to proměřovat i multimetrem. Kostru jsem si zvolil šroub ve dveřích a zkoušel kam jde napětí. Pak jsem prostě vzal kus drátku a na té patici která se zapojuje do páčky jsem postupně propojoval kontakty. Troubilo to na mě :)) dálkové šli ale mlhovky ani potkávačky nešli :( Pojistky jsem kontoloval a jsou OK. Co myslíš tím A1 a A3??? Nějak podrobněji prosím popiš :) Díky
PříspěvekNapsal: úte lis 23, 2010 10:38 pm
Přes co to zkoušíš? Přes konektor a nebo přímo přes měděný kontakty v páčce (který musíš uvnitř spojit aby svítily potk. :-) )? Já měl podruhý problém v patici, která se vypekla na potkávačkách a ujela v plastu dál mimo kontakt. Takže se mi taky vše jevilo ok, jen jsem je nemohl sepnout :-).
Jinak myslíte, že tam opravdu žádný relátko na potkávačky není??? To mě přijde jako francouzskej úlet, to dávali i italové do Alfy .... no pokud byste na něco přišli, tak díky.
PříspěvekNapsal: stř lis 24, 2010 11:59 am
Opravdu tam žádné není. Mám komplet knížku o elektrice a tam je schéma jasné, jde to přes tu páčku, proto taky odchází tak často..
PříspěvekNapsal: stř lis 24, 2010 4:02 pm
Hmmm, díky moc. :good:
PříspěvekNapsal: stř lis 24, 2010 5:32 pm
Výbava: RT B54
Tak dneska jsem se k tomu dostal .. a závěrem jsem udělal to že jsem ze světel vyvedl 2 drátky a bylo .. vždy spojím a funguju než seženu páčku :) ale jak tak koukám je o ně velká ale velká nouze takže asi novou :( nemá někdo představu za kolik vůbec je ??
