Právě je stř dub 24, 2024 11:13 am
[ Příspěvků: 10 ] |
Předmět příspěvku: Boční lišty z phase II -> phase I Napsal: pát lis 20, 2009 11:52 am |
Když se tak koukám na ty biturbo nárazníky, docela bych tam přehodil ty boční lišty z dvojky. Stylově by určitě pasovaly víc. Máte s tím někdo zkušenosti? Pasují ta označení výbavy? Jak moc složité je to vyměnit? Ty sponky jsou stejné? Poškodí se?
Předmět příspěvku: Re: Boční lišty z phase II -> phase I Napsal: pát lis 20, 2009 3:43 pm |
přehodíš to uplně normálně výměnou, jen právě bohužel lišty označení výbavy/motoru a lištička u blinkru (mám na mysli tu vloženou, pokačování výbavy/motoru) jsou jiné, mají trošku jiný tvar na konci. já taky přemýšlím, jak to s těma lištama udělat, protože mám tam ty phase II a přijdou tam biturbí nárazníky.. přemýšlel jsem o lištách ph.I a zahladit prolis (což je asi nejlepší řešení, protože pak to naprosto navazuje na nárazníky) nebo nechat stávající ph.II a do té mezery v nárazníku dát chrom lištu, ale ta zase bude tenčí než ta nerez lišta v ph. II lištách na dvěřích nebo mě dokonce napadlo dát ty nerez lišty z ph. II nárazníků do biturbích nárazníků, ale to by bylo asi bylo divný. vůbec, s těma lištama mám dilema i s barvou . jestli černou lesklou nebo šedou nebo do barvy, zase lakovani je neprakticky na tech dvernich ze pak nekdo otevre dvere do zdi a... tak nevim no
Předmět příspěvku: Re: Boční lišty z phase II -> phase I Napsal: ned lis 22, 2009 11:24 am |
No a nešlo by ten radius v liště nějak přizpůsobit tak, aby tam vlezly ty phase I označení? Neměl bys sadu navíc na hraní? Jinak,pokud to nepujde, tak tam dam tu chrom lištu tak jak jsem to měl na Va6kovi a bude...
Šlo mi o i to, že ty dvojkový vypadají tvarově víc k těm nárazníkům. Jsou takové nabubřelejší.
A nebo dát lišty i s odznaky dvojkové, vybrousit to označení a nechat si vodou nebo laserem říznout emblém Baccara z nerezi, hliníkového plechu nebo tak a nalepit.
Předmět příspěvku: Re: Boční lišty z phase II -> phase I Napsal: ned lis 22, 2009 12:52 pm |
zkusim tu nekde vyhrabat ty listy a nafotit ti to jak to vypada. jinak taky jsem pro nechat udelat ty stitky nove. jeden podklad jsem si udelal dokonce sam z nerezu a vylestil. a na to uz muze prijit klidne samolepka.
Předmět příspěvku: Re: Boční lišty z phase II -> phase I Napsal: čtv pro 31, 2009 4:21 pm |
tak za prve nesedi ani ty cvoky, takze bys je musel ulomit a desticku potom prilepit, ale hlavne jak jsem rikal, nesedi to na kraji.. no proste musel bys si s tim vyhrat, nejaky brouseni, nejaky kitovani...
Přílohy: |
P1140985.JPG [ 68.89 KiB | Zobrazeno 11403 krát ]
Předmět příspěvku: Re: Boční lišty z phase II -> phase I Napsal: pát led 01, 2010 4:42 pm |
No spis to vidim,ze pouziju ty original a udelam na ne napisy z toho nerezoveho plechu. Hele, nezbydou ti tam nejake pekne listy, ze bych si je od tebe vzal? Ale jen fakt pekne a kompletni...
Předmět příspěvku: Re: Boční lišty z phase II -> phase I Napsal: pát led 01, 2010 5:54 pm |
hele vůbec, sám jsem měl problém to dát trochu dokupy. a to je ještě nemám uplně v top stavu, takže když se něco objeví tak to vezmu pro sebe jinak pokud je budeš mít tak doporučuju sundat ty nerez lišty a vyleštit, dost prokouknou. já jsem jen zvědavej, co budou chtít za "initiale" štítky
Předmět příspěvku: Re: Boční lišty z phase II -> phase I Napsal: pát led 01, 2010 7:58 pm |
Hmm,tak to je blbý teda... :-( Tak musim sehnat nekde jinde. Jinak ty stitky dle dialogysu 1047,- za kus
Předmět příspěvku: Re: Boční lišty z phase II -> phase I Napsal: pát led 01, 2010 8:35 pm |
hovada...
2DIX
Předmět příspěvku: Re: Boční lišty z phase II -> phase I Napsal: čtv říj 28, 2010 2:15 am |
Max900R píše: Jinak ty stitky dle dialogysu 1047,- za kus To mi ho vyndej teda.
[ Příspěvků: 10 ] |
