Právě je ned srp 02, 2026 4:47 am
 Předmět příspěvku: alu disky
PříspěvekNapsal: úte kvě 19, 2009 3:56 pm
hele kucí,když budu chtít si najít nějaký alu disky,jakých přesných parametrů se mám držet?V papírech mám 15´a i 17´.Jedná se mi o rozměry.Díky.
PříspěvekNapsal: stř kvě 20, 2009 11:02 am
holahoj,
prosim te mám vyzkuošený R17 7" 225/50 ET42 a ty trochu drhly vzadu tak jsem nechal to elko v podběhu trochu ohnout a pohoda. vepredu taky trochu drhly ale to jsem mel v prdeli ramena. tedka uz jsou dobry. nicmene bych ti doporucoval nejit s ET pod 40. Kdyz dodrzis standard pro BI coz je 225/45 17 a ET nad 40 tak s tim nebudes mit problem. :wink:
teoreticky 18 by taky sli, ale to jeste musim zkusit, jak moc musi byt pneu nizky. Bez uprav podbehu se to neobejde.
PříspěvekNapsal: stř kvě 20, 2009 11:26 am
Lagunacky 17tky jsou zcela bez problemu a bez úprav. ET 50, gumy 225/45-17. Na starem safranu jsem mel 15tky s ET 43 a nedrhly, takze by to teoreticky melo byt OK, ale ta guma ma jiny profil a je uzsi. Obvod je stejny.
PříspěvekNapsal: stř kvě 20, 2009 1:11 pm
standart je pneu 225/45/17 na disku 7,5J x 17 ET 44
