Právě je ned srp 02, 2026 4:55 am
 Předmět příspěvku: Boční lišty z phase II -> phase I
PříspěvekNapsal: pát lis 20, 2009 11:52 am
Když se tak koukám na ty biturbo nárazníky, docela bych tam přehodil ty boční lišty z dvojky. Stylově by určitě pasovaly víc. Máte s tím někdo zkušenosti? Pasují ta označení výbavy? Jak moc složité je to vyměnit? Ty sponky jsou stejné? Poškodí se?
 Předmět příspěvku: Re: Boční lišty z phase II -> phase I
PříspěvekNapsal: pát lis 20, 2009 3:43 pm
přehodíš to uplně normálně výměnou, jen právě bohužel lišty označení výbavy/motoru a lištička u blinkru (mám na mysli tu vloženou, pokačování výbavy/motoru) jsou jiné, mají trošku jiný tvar na konci.
já taky přemýšlím, jak to s těma lištama udělat, protože mám tam ty phase II a přijdou tam biturbí nárazníky.. přemýšlel jsem o lištách ph.I a zahladit prolis (což je asi nejlepší řešení, protože pak to naprosto navazuje na nárazníky) nebo nechat stávající ph.II a do té mezery v nárazníku dát chrom lištu, ale ta zase bude tenčí než ta nerez lišta v ph. II lištách na dvěřích nebo mě dokonce napadlo dát ty nerez lišty z ph. II nárazníků do biturbích nárazníků, ale to by bylo asi bylo divný. vůbec, s těma lištama mám dilema i s barvou :lol_. jestli černou lesklou nebo šedou nebo do barvy, zase lakovani je neprakticky na tech dvernich ze pak nekdo otevre dvere do zdi a... tak nevim no
PříspěvekNapsal: ned lis 22, 2009 11:24 am
No a nešlo by ten radius v liště nějak přizpůsobit tak, aby tam vlezly ty phase I označení? Neměl bys sadu navíc na hraní? Jinak,pokud to nepujde, tak tam dam tu chrom lištu tak jak jsem to měl na Va6kovi a bude...
Šlo mi o i to, že ty dvojkový vypadají tvarově víc k těm nárazníkům. Jsou takové nabubřelejší.
A nebo dát lišty i s odznaky dvojkové, vybrousit to označení a nechat si vodou nebo laserem říznout emblém Baccara z nerezi, hliníkového plechu nebo tak a nalepit.
PříspěvekNapsal: ned lis 22, 2009 12:52 pm
zkusim tu nekde vyhrabat ty listy a nafotit ti to jak to vypada.
jinak taky jsem pro nechat udelat ty stitky nove. jeden podklad jsem si udelal dokonce sam z nerezu a vylestil. a na to uz muze prijit klidne samolepka.
PříspěvekNapsal: čtv pro 31, 2009 4:21 pm
tak za prve nesedi ani ty cvoky, takze bys je musel ulomit a desticku potom prilepit, ale hlavne jak jsem rikal, nesedi to na kraji.. no proste musel bys si s tim vyhrat, nejaky brouseni, nejaky kitovani... :)
P1140985.JPG [ 68.89 KiB | Zobrazeno 23701 krát ]
PříspěvekNapsal: pát led 01, 2010 4:42 pm
No spis to vidim,ze pouziju ty original a udelam na ne napisy z toho nerezoveho plechu. Hele, nezbydou ti tam nejake pekne listy, ze bych si je od tebe vzal? Ale jen fakt pekne a kompletni...
PříspěvekNapsal: pát led 01, 2010 5:54 pm
hele vůbec, sám jsem měl problém to dát trochu dokupy. a to je ještě nemám uplně v top stavu, takže když se něco objeví tak to vezmu pro sebe :lol:
jinak pokud je budeš mít tak doporučuju sundat ty nerez lišty a vyleštit, dost prokouknou.
já jsem jen zvědavej, co budou chtít za "initiale" štítky :kladivo:
PříspěvekNapsal: pát led 01, 2010 7:58 pm
Hmm,tak to je blbý teda... :-( Tak musim sehnat nekde jinde. Jinak ty stitky dle dialogysu 1047,- za kus
PříspěvekNapsal: pát led 01, 2010 8:35 pm
hovada... :kladivo:
PříspěvekNapsal: čtv říj 28, 2010 2:15 am
Úpravy: kat off & out
EGR off
westgate off
klima off & out
low style/1250kg
To mi ho vyndej teda. :kladivo:
F Punto - 1,2
Safrane - 2,1 dT - totaled
