Právě je pát dub 26, 2024 8:25 pm
[ Příspěvků: 8 ] |
Předmět příspěvku: Redukce dálkového ovládání. Napsal: stř led 28, 2009 7:51 pm |
Někde jsem četl,že se dá za docela hnusný peníze koupit redukci na dálkové ovládání k Sony.Napojí se to na kabel orig.D.O.a pak do Sony(cinch).Prý to ale umí i rozsvítit a využít originální displej na palubce.Tuším snad že psali o CD(měniči).Víte o někom,kdo s tím má osobní zkušenost?
Já mám v autě Minidisc Sony a dálkové mám taky Sony.Mohu právě připojit i cd-měnič anebo MD-měnič.Musel jsem ho dát na levou stranu.Vypadá to pěkně a funkčně je to taky ok.Jsem na to zvyklý.Když jsem měl ale 25-tku,tak tam jsem měl velkou origo věž Philips,dálkáč atd.To bylo super.Tady z toho byl přístroj vymontován,spolu s dálkou.Zeje mi tam díra.Displej tam ale zůstal(alespoň myslím).Kabely dole tam od něj byly.Demontovat se mi palubku kvůli tomu nechce.Ví někdo,jak vyzkoušet,jestli tam ten displej je?Nějak jednoduše...
Díky za rady
Předmět příspěvku: Napsal: stř led 28, 2009 8:45 pm |
Dyt ten display vidis ne??
Předmět příspěvku: Napsal: stř led 28, 2009 11:23 pm |
ToJa píše: Dyt ten display vidis ne??
To jo ale je to zhasnutý.A když je to zhasnutý,tak můžeš vědět,co je za tím?Leda že kdyby tam nebyl a byla by tam pak jenom díra.Díru nemám,tak by tam být mohl
Předmět příspěvku: Napsal: čtv led 29, 2009 8:20 am |
viktoska píše: ToJa píše: Dyt ten display vidis ne?? To jo ale je to zhasnutý.A když je to zhasnutý,tak můžeš vědět,co je za tím?Leda že kdyby tam nebyl a byla by tam pak jenom díra.Díru nemám,tak by tam být mohl Tak si na to posviť. Pravej kus displaye (s teplotou a hodinama) by Ti měl normálně oranžově svíťit, když na display posvítíš nečím jiným, tak uvidíš, jestli Ti na ten pravej kus s hodinama navazuje i levej a nebo tam není nic...
Taky se to dá poznat myslím podle toho, jestli tam máš nebo nemáš malinkej úložnej prostor na mince (nebo jiný drobnosti). Ten je jen u panelů bez displaye k rádiu...
Předmět příspěvku: Napsal: čtv led 29, 2009 5:02 pm |
hejlák píše: viktoska píše: ToJa píše: Dyt ten display vidis ne?? To jo ale je to zhasnutý.A když je to zhasnutý,tak můžeš vědět,co je za tím?Leda že kdyby tam nebyl a byla by tam pak jenom díra.Díru nemám,tak by tam být mohl Tak si na to posviť. Pravej kus displaye (s teplotou a hodinama) by Ti měl normálně oranžově svíťit, když na display posvítíš nečím jiným, tak uvidíš, jestli Ti na ten pravej kus s hodinama navazuje i levej a nebo tam není nic... Taky se to dá poznat myslím podle toho, jestli tam máš nebo nemáš malinkej úložnej prostor na mince (nebo jiný drobnosti). Ten je jen u panelů bez displaye k rádiu...
Podle Tvého popisu to vypadá,že tam ten displej je.Odkládací prostor na mince to není.Díky
Předmět příspěvku: Napsal: čtv led 29, 2009 10:22 pm |
já se teda přiznám, že to taky moc nechápu. ale jestli ti jde o to, zda tam mas displej na radio, tak to se pozna jednoduse ne? proste u displeje na hodiny je hnedka vedle v tom samym panelu displej na rádio a jestli ti nesvítí tak že tam je poznáš tak, že je přes něj plastovej (plexisklo) překryt od těch hodin až k tomu displeji rádia
Předmět příspěvku: Napsal: čtv led 29, 2009 10:37 pm |
Bóďa píše: já se teda přiznám, že to taky moc nechápu. ale jestli ti jde o to, zda tam mas displej na radio, tak to se pozna jednoduse ne? proste u displeje na hodiny je hnedka vedle v tom samym panelu displej na rádio a jestli ti nesvítí tak že tam je poznáš tak, že je přes něj plastovej (plexisklo) překryt od těch hodin až k tomu displeji rádia
Jo jasně Bóďo,asi to vypadá,že jsem ťululu.Tak,jak to popisuješ,bych tam hurá sláva displej měl mít.Mě jenom šlo o to,že jsem nevěděl,jestli i potom,co tam je ten plastovej překryt,je tza tím displej.Pokud to je pevně dané,tak jsem jenom rád.Víš,aby se to netvářilo,jako že tam displej je a nakonec by za tím nebylo nic,jenom vepředu ten plastovej překryt.Tak asi tak..
Předmět příspěvku: Napsal: čtv led 29, 2009 11:25 pm |
viktoska píše: Bóďa píše: já se teda přiznám, že to taky moc nechápu. ale jestli ti jde o to, zda tam mas displej na radio, tak to se pozna jednoduse ne? proste u displeje na hodiny je hnedka vedle v tom samym panelu displej na rádio a jestli ti nesvítí tak že tam je poznáš tak, že je přes něj plastovej (plexisklo) překryt od těch hodin až k tomu displeji rádia Jo jasně Bóďo,asi to vypadá,že jsem ťululu.Tak,jak to popisuješ,bych tam hurá sláva displej měl mít.Mě jenom šlo o to,že jsem nevěděl,jestli i potom,co tam je ten plastovej překryt,je tza tím displej.Pokud to je pevně dané,tak jsem jenom rád.Víš,aby se to netvářilo,jako že tam displej je a nakonec by za tím nebylo nic,jenom vepředu ten plastovej překryt.Tak asi tak.. jasny, v pohode, jenom jsem nevedel, jestli to myslis tak, jak to myslis, protoze se mi to zdalo az prilis jednoduche .
[ Příspěvků: 8 ] |
