Právě je sob dub 27, 2024 6:25 am
 Předmět příspěvku: Schéma zapojení tlačítka šíbru
PříspěvekNapsal: stř srp 06, 2008 6:34 pm
prosim prosim, kouknete se mi nekdo na schema zapojeni ovladani sibru na strope u phase 1 a u phase 2. jako jenom dratky co vedou do toho tlacitka... hraju si tedka s osvetlenim interieru a jak je u phase 2 to osvetleni tlacitek i na strope tak jsem to implantoval do phase 1, pouzil jsem akorat ty tlacitka (jeste k tomu jsem nemel to na sibr tak jsem pouzil z okynek a prehodil jenom tu krytku co je na ni namalovanej sibr), musel sem vyvist elektriku z palubky aby to svitilo jenom pri rozsicenejch svetlech, mel sem radost jak to hezky sviti ale pak jsem zjistil ze ten sibr sviti jenom kdyz se rozsvitej svetla samotny bez zapalovani... a to samozrejme nechci, tak nevim proc se mi tam prerusi kostra nebo co (mimochodem vubec jsem nezjistil kterej dratek tam je kostra, zadnej nebyl cernej a zkousel jsem je jeden po druhmy odpojovat atd...)
diky
PříspěvekNapsal: ned srp 10, 2008 9:09 pm
vyřešeno, tlačítko šíbru jsem prostě kuchnul, odpajil desticku s diodou, odsmikl dratky, podlepil paskou aby to bylo odizolovany a na diodu jsem pripajel jiny dratky a pripojil tam co jiny tlacitka, to znamena kostra a kabilek se stavou pri zapnutejch svetlech... takze mi to sviti vsechno, hura :D
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
