Právě je pát dub 26, 2024 10:44 am
[ Příspěvků: 9 ] |
tommss
Předmět příspěvku: Oprava Safrane, bourané pravé zadní dveře blatník Napsal: sob úno 11, 2012 8:42 pm |
Začátečník |
Ahoj, před 2 dny mě z boku nabouralo jiné auto, tak se na vás obracím s prosbou o radu. Odnesly to pravé zadní dveře a blatník, plastová lišta na prahu a práh sám je taky lehce chytnutý. Sloupky jsou podle mě v pohodě, nic jinýho se podle mě nehnulo, ale PZ dveře jsem zatím neotvíral, jsou vmáčklé, i když silou otevřít půjdou. Na silnici byl led, takže po nárazu jsem sklouznul po hladkém. Auto je jinak naprosto pojízdné, nikam netáhne. Chci se vás zeptat na kolik podle vás odhadem může vyjít oprava. Případně zda je nejlépe někdo ochoten se opravy zhostit Bydlím v Praze, druhé zázemí mám v Č. Budějovicích. Volal jsem si na vrakoviště u Prahy, PZ dveře mi nechají za 2000-2500. Dále počítám buď vyklepání, v horším případě výměnu zadního blatníku a k tomu opravit práh + následné lakování (nechal bych si stříknout celý zadek včetně víka kufru a LZ blatníku - horší lak). Taky potřebuji vyměnit střední díl výfuku za parožím a olej + filtr v motoru - mám již koupený, ale na výměnu nestihlo dojít a nejlépe i napíchnout diagnostiku. Nechci momentálně jiné auto než Safrana, ani jinýho , inzerát na 2,5 20 V s automatem jsem stejně nenašel. Počítal jsem, že bych se mohl snad do 12-15000 Kč vejít, tak snad mě nevyvedete z omylu . Samozřejmě nejvíce mě trápí karosářská práce, výměnit výfuk to už není problém... Je někdo kdo by se opravy zhostil? Díky moc za rady, tipy...
tommss
Předmět příspěvku: Re: Oprava Safrane, bourané pravé zadní dveře blatník Napsal: sob úno 11, 2012 8:51 pm |
Začátečník |
Předmět příspěvku: Re: Oprava Safrane, bourané pravé zadní dveře blatník Napsal: sob úno 11, 2012 9:37 pm |
Má to tu na svědomí |
ajaj, to je docela nemilý. nevypadá to moc dobře, podle mě ta kastle bude víc zmuchlaná, než si možná myslíš. můj odhad je vytahání na stolici od klempíře hrubej odhad tak 5000,-, dveře bych nějaký měl i s lištou, rozhodně za cenu menší než na na vrakáči, lak na dveře a blatník 5000,-, práh pár korun a práce.. takže asi do těch 15ti. pokud to někde budeš nechávat dělat tak hlavně zkouknout jestli nejsou ohnutý ramena nebo tlumič a pro jistotu pak udělat geometrii, může bejt i ohnutej čep na těhlici. já bych se do toho i pustil, ale není čas
tommss
Předmět příspěvku: Re: Oprava Safrane, bourané pravé zadní dveře blatník Napsal: sob úno 11, 2012 11:09 pm |
Začátečník |
Díky moc Bóďo za odpověď, dveře bych tedy rád vzal. Také se bojím, že to bude pod dveřma zmačkanější, ale doufám, že NE! Jinak na kolo naráz nešel, bylo to zhruba ve 30 a pak se to sklouzlo po ledu, ale to kolo se uvidí. Můj největší problém je, že nevím ke komu auto dát, aby to bylo pořádně a za rozumnou cenu. Osobně žádného mechanika/klempíře nemám, ale třeba se tu někdo objeví. Díky moc zpětnou vazbu!
Předmět příspěvku: Re: Oprava Safrane, bourané pravé zadní dveře blatník Napsal: ned úno 12, 2012 9:20 am |
Expert |
Pokud jsi schopen zalepit dveře igelitem a převézt na Vysočinu,není problém s opravou.Na dveře z vrakoviště za 2500 bych se zvysoka.....vezmi je od Bodi a ještě by byla potřeba lišta na práh.Ten bude určitě pomačkaný taky,ale to půjde rozpárat a opravit.Je to ošklivá rána a nebýt výztuhy ve dveřích,měl jsi ho až na sedadle.Pokud neseženeš něco poblíž,ozvi se kdykoliv.
tommss
Předmět příspěvku: Re: Oprava Safrane, bourané pravé zadní dveře blatník Napsal: úte úno 14, 2012 11:17 pm |
Začátečník |
Díky za nabídku, ale Vysočina je pro mě z ruky, pak bych měl problém s dopravou, Bóďo posílám PM ohledně dílů. Děkuji
Předmět příspěvku: Re: Oprava Safrane, bourané pravé zadní dveře blatník Napsal: pát úno 17, 2012 9:57 am |
Expert |
To vypadá nenápadně ošklivě.Zadní blatník bude asi dost znetvořenej,pod ním podběh.Hezky to vyladit,aby sedly dveře,to bude piplačka.Poslal bych to Bóďovi.Sice ho neznám osobně ale myslím si,že by to měl dělat někdo,kdo nebere Safrana jen jako auto,odsouzené k svrhnutí ze skály.Nevím jak jiný auta ale Safrán má duši
Předmět příspěvku: Re: Oprava Safrane, bourané pravé zadní dveře blatník Napsal: pát úno 17, 2012 12:29 pm |
tommss si u mě byl včera pro nějaké díly a přijel tímhle, tak jsem na to koukal. poradí si s tím určitě každej klempíř, jenom jde o to, jakym způsobem, takže přesně jak píšeš, jak tam budou potom sedět dveře, jestli to bude dostatečně ošetřený proti korozi, protože je to zrovna v tom nejblbějším místě apod. jinak jedno rameno trošku do U
HOnza_UL
Předmět příspěvku: Re: Oprava Safrane, bourané pravé zadní dveře blatník Napsal: pát úno 17, 2012 6:45 pm |
Expert |
jenom kdyby si chtel tak se mi ve stodole vali tenhle zadni blatnik i kdyz nevim jestli to je nejlepsi menit celej zadni blatnik ... kazdopadne asi furt lepsi nez vyklepanej
[ Příspěvků: 9 ] |
