Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 54 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: 3.0 V6 RT
PříspěvekNapsal: stř pro 30, 2009 6:51 pm
Úpravy: Teď aktuálně upraveno od vandala :-(
Plány: Znovu zprovoznit a dát nějak do kupy
Ahoj, zdravím všechny uživatele fóra, nějak jsem se mezi vás trošku nasunul, doufám, že to nikomu nebude vadit. Jsem majitelem PH I Safrana 3.0 V6 RT, zatím ve stavu v jakém jsem ho přivezl z bazaru. Snažím se ho dát trošku dohoromady a postupně uvést do 100% stavu. Opraveny pouze drobnosti, nový výfuk, olej v motoru a převodovce, svíčky a kabely...
auto 1.jpg [ 7.77 KiB | Zobrazeno 32520 krát ]
auto 2.jpg [ 9.24 KiB | Zobrazeno 32520 krát ]
auto 3.jpg [ 22.03 KiB | Zobrazeno 32520 krát ]
auto 4.jpg [ 21.93 KiB | Zobrazeno 32520 krát ]
auto 5.jpg [ 26.85 KiB | Zobrazeno 32520 krát ]
auto 6.jpg [ 26.74 KiB | Zobrazeno 32520 krát ]
auto7.jpg [ 26.1 KiB | Zobrazeno 32520 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: 3.0 V6 RT
PříspěvekNapsal: stř pro 30, 2009 9:55 pm
ahoj, určitě to nikomu nebude vadit! vítej v klubu :D. musím říct, že z těch inzerátovejch se mi tenhle docela zamlouval, ty kola mu slušej. určitě sem dáve další fotky :wink:.
přeji mnoho šťastných kilometrů
PříspěvekNapsal: stř pro 30, 2009 11:56 pm
ahoj vítej...pěknej trojlitřik :good: Přesně takovýho sem kupoval akorát můj byl docela dezolát. Ten tvůj vypadá hezky a ty kola jsou taky pěkný...
PříspěvekNapsal: čtv pro 31, 2009 12:05 am
Ahoj, dílky..... teda na fotkaách to vypadá dobře, ale ve skutečnosti pomalu odhlaluju nedostatky... i když na druhou stranu je tam od roku 2007 nová karoserie origo z renaultu (podle záznamů v servisce) bylo auto na střeše :D .
Musel jsem udělat pár drobností, ale jinak na svoje kilometry a svůj věk je zachovalej.
PříspěvekNapsal: čtv pro 31, 2009 9:27 am
Kolik má nalítáno? Přes střechu takže vzali novou kastly a přehazeli celý auto? :shock: :)
PříspěvekNapsal: čtv pro 31, 2009 10:07 am
Má najeto 230000km. Kára je fungl nová z Francie... přestavoval to Renault v Český Lípě podle servisky a i podle VIN čísla mi to v renaultu řekli... měl to docela pečlivej majitel,
jsem teprve třetí, respkt. druhej, protože první byla leasingovka pak ten chlap co to měl a teď já :jop:
PříspěvekNapsal: čtv pro 31, 2009 10:29 am
Tý jooo hezky pěkně :wink: No tak to má před sebou asi dobrou budoucnost....kdyz tak nemusis davat citaci kdyz odpovidas na predesly prispevek - setří to místo :wink:
Kdyztak kdyby si chtel tak si muzes zkusit diagnostiku displeje a čidel....podrzis tlacitko na nulovani cesty(to levy na displeji) a zaroven jeste podrzis tlacitko na stěrač páčce oboje dohromady tak cca 3 sekundy....zacne to kontrolovat displej a na sterac pacce prepinas ty funkce....rozbrazuje se tam kolik kilaku mas prejeto pres doporucenou kontrolu v servise, pak kdyz mas nastartovano tak kolik to žere za hodinu, pak na pravy strane kde jsou celkovy kilometry se ti zobrazej pomlcky a mezi nima pismenka-kdyz ne tak jsou vsechny cidla ok, jestli se tam rozvisti pismenko ma čidlo problem....
PříspěvekNapsal: čtv pro 31, 2009 10:52 am
Diagnostiku mám hotovou, vše O.K. tak doufám že to i tak zůstane. :D Mám i kabel na připojení ŘJ k PC... kdyby jste někdo potřeboval ... No doufám, že budoucnost bude dobrá.... chtěl bych ho udržet v co nejlepším stavu maximálně s drobnejma úpravama. Teď zrovna přemýšlím o kožených sedačkách. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv pro 31, 2009 10:56 am
Houdas píše:
:shock: :shock: :shock: už jsi zkoušel jestli to jde??? Já se hlásim okamžitě...jestli si to zkoušel a funguje mohl by ses rozepsat z čeho se to skládá to připojení prosím - dost by si nám tady pomohl :wink:
PříspěvekNapsal: čtv pro 31, 2009 10:58 am
já ho chci vidět :D
PříspěvekNapsal: čtv pro 31, 2009 11:00 am
Šlape to, neměl jsem s tím problém. Asi po týdnu se mi rozsvítila kontrolka ABS a SERVICE a podle diagnostiky ŘJ to ukázalo čidlo v pravém zadním kole. Obědnal jsem nové a vše O.K. žádné chyby nehlásí, tak to vypadá, že to funguje.
PříspěvekNapsal: čtv pro 31, 2009 11:01 am
Pokud chceš vidět auto, není problém pohybuju se v okoloí Prahy, Roudnice nad Labem, České Lípy, Pardubic, Mělníka :D A nebo se můžeme domluvit i jinde.
PříspěvekNapsal: čtv pro 31, 2009 11:04 am
Nechci ti rušit svátky, ale nebudeš mít teďka do pondělí čas-víkend třebas? že bych za tebou vyrazil na diagnostiku :jop: Tohle mě opravdu hodně oslovilo, protože to řešíme už dost dlouho a zatim nic...
PříspěvekNapsal: čtv pro 31, 2009 11:07 am
Budu mít čas od 4.1. kdykoloiv jezdím totiž převážně v noci tak jsem cca od 8:00 do 22:30 k dispozici. O víkendech jsem doma v neděli a v sobotu jednou za 14 dní. Tak se můžeme domluvit. Co pak s tím máš za problém?
PříspěvekNapsal: čtv pro 31, 2009 11:13 am
OK paráda tak se pak dohodnem...co s tím mám :) každej s tím něco má :D no mě například motor dělá od koupi kraviny - to ti musím ukázat - ale jako potřebuju zjistit co všechno hlásí chyby - například tlak oleje, teplota oleje, množství oleje - to tam dělá nejakej zmatek. No ale to hlavní - dlouhodobě chci dat PC do auta ale právě hlavně kvůli tomu abych měl diagnostiku zabudovanou v autě :jop: tak bych chtěl vidět jak to máš udělaný
