Právě je pát črc 04, 2025 3:47 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Safrane V6 RXE
PříspěvekNapsal: pon lis 14, 2011 10:47 pm
se rozepisu zejtra mona, ale neni to nic tezkyho ;). to relatko pouzijes naky z auta klidne. staci cumet na ty obrazky co jsou na nich nakresleny a pochopis :lol:
no kdyz vytahnes pojistku tak kontrolka svitit nebude, pac do abs nepujde 12v, takze nebude moct pustit 12v do kontrolky, proste bude mrtvy
PříspěvekNapsal: úte lis 15, 2011 8:41 am
To je právě naprd, ja bych potreboval, aby svítila, kdyz to vypnu a pokud mozno, tak aby jeste bez vypnuti a zapnutí spínačky zase zhasnula, kdyz to zase zapnu...jestli me teda chapes...proste aby ta kontrolka reagovala na ten cudlik jakoby online :)
PříspěvekNapsal: úte lis 15, 2011 2:08 pm
no dyk to udelas tim relatkem. nejdriv ale zkus vytahnout tu pojistku abs, aby ses ujistil ze ostatni ridici jednotky skutecne vyuzivaj rychlost z prevodovky a ne z ABS jako u phase II (ale mely by, pac si to stejne berou z pristrojovky).
hele ja tomu taky nerozumim a to co vim tak sem taky pochytil metodou pokus omyl nebo ze schemat :lol_. to relatko pouzijes naky z tech beznejch z auta (hnedy a fialovy) a pouzijes to na kterym je nakresleny ze kdyz prochazi tim jednim obvodem 12v (tzn. za tvym tlacitkem na vypinani abs prochazi 12v) tak ten druhy obvod neni sepnuty (tzn. do kontrolky kterou si nekde udelas nejde 12v) a naopak.
PříspěvekNapsal: úte lis 15, 2011 3:01 pm
jo takle ty myslis si udelat svoji kontrolku relatkem :smichypozemi: sme se bavily kazdej o necem jinym...ja chci zachovat tu na pristrojovce :wink: :D ....nic dneska na to kouknu
PříspěvekNapsal: úte lis 15, 2011 3:28 pm
no tak to muzes taky zejo :)
to uz je jedno, co na to pripojis. muzes na to pripojit svoji kontrolku, kontrolku na pristrojovce, kontrolku ostrikovacu, kompresor podvozku nebo hodinky s vodotryskem.
takze kdyz vyloucime ty dalsi pripady tak to bude jak uz jsem psal, akorat misto vlastni kontrolky si najdes kterej pin na konektoru do pristrojovky je na kontrolku abs a pripichnes to na nej
PříspěvekNapsal: úte lis 15, 2011 4:34 pm
na tom čudlíku "relé" je žejo, ale když tim čudlíkem to ABS odpojim, tak v tom cudliku nebude proud a nebude svítit dioda na tacháči. Je trochu problém, že potřebuju čudlík napájet kvůli jeho osvětlení a kvůli "relé" a přitom tim sepnutim kontaktu vypnout ABS :D To bude let než se do tý elektriky nějak dostanu :lol_
PříspěvekNapsal: úte lis 15, 2011 5:39 pm
tyvoe... tak ještě jednou :)
máš něco (relé), přes co máš zapojený plus od baterky a dál k ABS a plus ke kontrolce. pokud tim něčim (relé) prochází 12v od baterky k abs, to něco (relé) přeruší 12 v ke kontrolce. naopak pokud tim neprochází 12v k abs, cesta ke kontrolce je spojená, takže kontrolka svítí.
nějak nechápu to relé v čudliku
no a další věc, pokud to budeš teda vypínat přes přívod 12v k ABS, tak taky neni uplně dobrý to brát rovnou přes ten čudlik, ale udělat to taky přes relátko
PříspěvekNapsal: úte lis 15, 2011 5:56 pm
http://www.oforde.wz.cz/Rele.html
sem se taky něco přiučil, takže už vim že se to jmenuje spínací, rozpínací a přepínací relé :)
no takže vlastně ti stačí použít to přepínací, což je ze safrána hnědý, koukni na to schéma na něm a bude ti to hnedka jasný. přes to přepínací to uděláš tak, že když ti přes tlačítko, takže přes relé za tlačítkem půjde proud, tak ti relé sepne ABS a vypne kontrolku a naopak.
PříspěvekNapsal: stř lis 16, 2011 11:28 am
Takže taktonc ?
PříspěvekNapsal: čtv lis 17, 2011 11:50 am
Tak jsem to včera na stole poskládal, abych si to vyzkoušel. A ono to nešlo....a nešlo dlouho...než jsem přišel na to, že ty dementi, lepí na ty tlačítka nálepky s popiskama, jí nalepily na druhou stranu. Takže proud lítá z + do ACC a ground je tam pro diodu v tlacitku. No jenze člověk když vidí na popisce ground, tak tam automaticky nedává + a opačně že jo :lol_
Každopádně dík Robine za pomoc, musíš pochopit, že sem nikdy nedaval nic podobnyho dohromady, takže v tom nemam uplne jasno. Jinak to zapojeni na obrazku je fukncni. Jenom sem se treba zasek na tom, ze to relatko jenom cvaklo ale nepreplo, nacez sem zjistil, ze tam jdou dva volty, takze to neudrzi otevreny. A diky tomu jsem zjistil ze ty piny na cudliku budou jinak.
PříspěvekNapsal: čtv lis 17, 2011 12:03 pm
je, sem si nevsim, zes sem dal novy schema
to je dobre ze to fachci, akorat jeste koukni, jakej proud muze jit relatkem a kolikaamperova je na to abs ta velka pojistka
ja to chapu, tak ja jsem na tom celkem asi podobne jako ty zejo, akorat uz jsem byl donucenej naky takovy blbosti resit :good:
PříspěvekNapsal: čtv lis 17, 2011 2:03 pm
teď jsem koukal do manualu a ABS venku má 40A a to relátko 25A. To by mělo být snad v pohodě, ta pojistka bude dimenzovaná snad dost nad bežnej proud. Na relátku je uvedenej maximální. Tak uvidim, asi to zkusim, těhle relátek mám dost, tak to zkusim. Akorát jsem četl, že na 20A už není dobrý používat ty konektůrkoví sadičky plechový, kterou sem samozrejme koupil a celý už to na tom naladil :lol_ Ale tak dělám to pořádně a hlavně přes to nepoteče nic šílenýho.
PříspěvekNapsal: čtv lis 17, 2011 4:08 pm
tady bych ti poradil at to nepodcenis kdyz tam je 40 pojistka tak tam je z nejakyho duvodu :wink: vis jak to jednoduse vyresis ? dej dve relatka paralelne a pres kazdy ti potece +- polovicni proud takze 25+25=50 a mas relativne rezervu :wink:
PříspěvekNapsal: čtv lis 17, 2011 4:26 pm
honzo a ten ovládácí proud seriově?
PříspěvekNapsal: čtv lis 17, 2011 5:50 pm
taky paralelne nevidim duvod proc seriove :wink:
