Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 174 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Další
PříspěvekNapsal: sob říj 15, 2011 8:26 pm
to je bobře :)
ale chce to jestě to "racing" :good:
PříspěvekNapsal: pon říj 17, 2011 11:12 am
spíš to chtělo tu krytku hliníkovou a taky leštěnou s černým nápisem, ale jinak to vypadá super! Chtělo by to ještě fotku celého auta, aby to bylo vidět v kontextu... :-)
PříspěvekNapsal: úte lis 01, 2011 6:28 pm
pro Maxe :)
PříspěvekNapsal: úte lis 01, 2011 6:41 pm
boží, díík. vypadá to luxusně! :shock:
PříspěvekNapsal: úte lis 01, 2011 6:52 pm
:lol:
dík, ale zatim ani ne, pravda, docela na to lidi čuměj, ale spíš se těšim, až na to na jaře navěsim nárazníky a přestříkam ho 8)
PříspěvekNapsal: úte lis 01, 2011 7:19 pm
Witam!
Dlaczego tak nisko zawieszona? Sportowe zawieszenie? Czy aktywne amortyzatory?
p.s. to moje tarcze od biturbo:
www.renaultsafrane.pl
ObrázekLPG wystrojone na AFR
Życie jest zbyt krótkie, żeby jeździć dieslem
PříspěvekNapsal: úte lis 01, 2011 7:26 pm
Obdiv i od Plzeňáků...... :good: :good: :good:
PříspěvekNapsal: úte lis 01, 2011 7:44 pm
Daroot píše:
Witam!
hallo, welcome, yes I have there an electronically managed suspension system from my previous safrane :wink:
dík Robe :good:
PříspěvekNapsal: sob lis 05, 2011 12:12 am
tak, a konečně můžu říct, že mi podvozek funguje! vyměnen přední potenciometr za úplně nový a zkalibrováno a předek už funguje, jak má. tzn. vysoká poloha je konečně jen o 3cm vyšší než standardní (jak má být), předek drží stálou světlou výšku a samovolně se nezvedá při zastavení a stání auta. juchů :)
mimochodem je to porucha asi na každym podvozku, protože ovládání předního potenciometru je konstruováno tak, že potencometr extrémně namáhá a páčí na něj a ten se vymílá, protože je uložený v plastu. měl jsem jich pár rozdělaných a skutečně se vyšoupe ten plast, ale šlo by to opravit a to tak, že by se nechalo vysoustružit mosazné pouzdro a mosazný otáčivý střed a vydrželo by to déle. další možnost sehnat jetej potenciometr ze zadku v dobrym stavu. další možnost je potenciometr a jeho uchycení upravit tak, že v něm vůbec ta otáčivá část nebude, ale bude napřímo. potencimetr má na celé propružení kola poměrně malý rozsah otočení, takže sebemenší vůle v potencometru či kloubcích táhla zapřičiňují špatné ovládání předku. už ten novej potenciometr má trochu vůli..
no, každopádně podvozek je celoživotní dílo, takže budu pokračovat výměnou předních tlumičů a uložení (měchy samozřejmě zůstanou nové), potom dodatečný kontrolní a ovládací panel podvozku pod rádio a pak ramena osadit tvršími silentbloky a čepy lemforder, protože už ty srajdy nehodlám furt dokola měnit. a uložení nápravnice natvrdo a podvozek bude hotov :)
ten potencometr vlastně vůbec není potencometr, ale to je jedno :lol:
PříspěvekNapsal: čtv bře 01, 2012 11:08 am
nový čepy Lemförder, nová poloosa GKN a nové měchy BOGE přendány na zánovní a nově nalakované tlumiče s uložením :good:. a zadní zánovní silentbloky vyplněny pro větší tuhost lepidlem na okna, tak uvidím, jestli to tam chvíli vydrží...
P1190618.JPG [ 101.74 KiB | Zobrazeno 11469 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv bře 01, 2012 8:40 pm
:good: pěkné, to už by mohlo chvíli fungovat :-)
PříspěvekNapsal: pát bře 02, 2012 12:10 am
no musim si to pochválit, funguje to krásně :). je to příjemně tuhý, ale nic nemlátí, sport je ještě sportovnější :). a díky čepům mi už nevibruje volant při brždění :good:
ještě se těšim na ten tuning potenciometru od tebe, protože ten novej potenciometr už je jako ten starej, je tam vůle jako prase, tak už to radši ani nedávám zvednout, protože se to zvedá do nebe...
ještě musim odstranit velkej nedostatek v podobě toho uložení motoru a potom ještě uložit nápravnici napevno ke karoserii, což se prej hodně projeví na vlastnostech podvozku. a uvidim, co vydrží to lepidlo na okna, když to vypadá, tak si ty silentbloky nechám udělat nový, tužší (70 sh), protože se mi moc nelíbí, jak i s novejma silentblokama hejbneš kolem o několik cm dopředu a dozadu
PříspěvekNapsal: pát bře 02, 2012 3:02 pm
trochu větší displej (ve skutečnosti je to na něm docela znát), bohužel by se ani po rozkuchání nevešel místo původního :(
a rámečky budíků, ale ještě je musím doladit na přesno. teď jsou tam trochu jako pěst na oko, ale s interiérem se budě dělat víc věcí 8)
P1190629.JPG [ 81.87 KiB | Zobrazeno 11437 krát ]
P1190633.JPG [ 92.01 KiB | Zobrazeno 11437 krát ]
P1190635.JPG [ 92.75 KiB | Zobrazeno 11437 krát ]
PříspěvekNapsal: pát bře 02, 2012 3:21 pm
Pěkná práce! :good:
PříspěvekNapsal: pát bře 02, 2012 3:44 pm
Ty rámečky vypadají úžasně :good: ,škoda,že výrobce neudělal optitrone do automobilu,za který chtěl v nejlepší výbavě více než 1.35 mega.Ve vyšší střední třídě,kam Safrane bez jakýchkoliv pochybností patří,se to prostě nosí a je to nádhera - Subaru Outback,Honda Legend,Nissan Maxima QX.
