Právě je ned srp 30, 2026 12:48 pm
Předmět příspěvku: Napsal: čtv srp 27, 2009 12:39 pm |
Já taky kupuju kola z Initiale,ale Pavla mi vysvětlila,že je nepotřebujem...
P.S. : Tobě už to jede na plyn  !!!!
Předmět příspěvku: Napsal: čtv srp 27, 2009 1:14 pm |
Max900R píše: Jinak prachy jsou kapitola na dlouhe povidani. Taky porad kupuju biturbo a pritom jsem kazdy mesic rad, ze mam na benzin nebo v posledni dobe aspon na plyn
No tak to si řek přesně  Do příštího roku dodělám nynější a pak zase začnu usilovat o BI
Předmět příspěvku: Napsal: čtv srp 27, 2009 6:28 pm |
tak tam maxi pozdravuj... a kdyz se bavite o tech penezich, tak sem na tom stejne, spis este hur...
taky chci motor 2,3 T5, biturbi kola, biturbi narazniky atd... jenze ja tam zatim motor nemam zadnej a kola taky ne  . ale rek sem si ze s tim prijedu na jarni sraz i kdybych mel prijet na plechacich a jeste s origo naraznikama.
Předmět příspěvku: Napsal: čtv srp 27, 2009 7:41 pm |
Vždyť jsi nějaký biturbo kola nedávno nabízel k prodeji,-jestli se nepletu...
Předmět příspěvku: Napsal: čtv srp 27, 2009 8:28 pm |
Bóďa píše: tak tam maxi pozdravuj... a kdyz se bavite o tech penezich, tak sem na tom stejne, spis este hur... taky chci motor 2,3 T5, biturbi kola, biturbi narazniky atd... jenze ja tam zatim motor nemam zadnej a kola taky ne  . ale rek sem si ze s tim prijedu na jarni sraz i kdybych mel prijet na plechacich a jeste s origo naraznikama.
No ty narazniky se daji zvladnout, ty kola uz hur a ten motor... hmm.  Stejne bych asi sel radsi do toho trilitra noveho,ten jede jak krava. Nekde jsem ted videl,ze ty motory nabizel-vsechny typy i ty lagunacke 205 konove manualy. Myslim ze na allegro nebo leboncoinu...
Předmět příspěvku: Napsal: pát srp 28, 2009 9:19 am |
Max900R píše: No ty narazniky se daji zvladnout, ty kola uz hur a ten motor... hmm.  Stejne bych asi sel radsi do toho trilitra noveho,ten jede jak krava. Nekde jsem ted videl,ze ty motory nabizel-vsechny typy i ty lagunacke 205 konove manualy. Myslim ze na allegro nebo leboncoinu... nojo, narazniky i kola mam moznost koupit, ale samozrejme to bude stat penize...
no ja se rozhoduju mezi novym trilitrem (12v)  nebo tou 2,3 T5, popripade T5-R. o 24v vubec neuvazuji a uz vubec ne, abych ho tahal nekde z venku... to za ty same penize tam muzu dat to turbo, ktere je turbo, ma 226 PS (v pripade T5-R 241PS) a mohlo by to konkurovat biturbu, takze jen vyhody.
Předmět příspěvku: Napsal: pát srp 28, 2009 10:55 am |
Bóďa píše: Max900R píše: No ty narazniky se daji zvladnout, ty kola uz hur a ten motor... hmm.  Stejne bych asi sel radsi do toho trilitra noveho,ten jede jak krava. Nekde jsem ted videl,ze ty motory nabizel-vsechny typy i ty lagunacke 205 konove manualy. Myslim ze na allegro nebo leboncoinu... nojo, narazniky i kola mam moznost koupit, ale samozrejme to bude stat penize...  no ja se rozhoduju mezi novym trilitrem (12v)  nebo tou 2,3 T5, popripade T5-R. o 24v vubec neuvazuji a uz vubec ne, abych ho tahal nekde z venku... to za ty same penize tam muzu dat to turbo, ktere je turbo, ma 226 PS (v pripade T5-R 241PS) a mohlo by to konkurovat biturbu, takze jen vyhody.
A to je stejny blok, jak ma 2,5 safrane? Petival?
Předmět příspěvku: Napsal: pát srp 28, 2009 11:46 am |
není. ani nevim, jestli ma ten motor vložky.. z technicke noty na safrana to neni jasne, ale spis si myslim, ze nema. nicméně blok je jiný tedy pouze ve vrtání válců (pokud to teda nemá vložky a nejsou jen vložky s menším vrtáním a silnější stěnou). ten menší objem je prostě proto, aby se zesílely stěny válců (aby vydžely ty tlaky). dělají se i 2,5 T5, ale ty nejsou tak výkonné. ten blok by měl být jinak stejný jako u safrana. a proto mě to láká. když na to hodíš kryt ze safrana, tak nikdo (laik) to nepozná. navíc prostě je to turbo, takže tam je ladění jednoduché, i když si myslim, že těch 226ps na předku by mi bohatě stačilo  . protože pokud někdo ladí atmosféru, většinou skončí na výfuku, sání, maximálně nějaké úpravě ecu a pořád to jsou minimální nárůsty výkonu. ještě uvidím, každopádně ten motor tam chci nacpat tak jako tak, takže možná tam dam ten 3,0 a potom si poskládám celý agregát 2,3 a ten tam prsknu třeba v průběhu roku, i když je to zase blbý s papírama, že by bylo lepší to rovnou dát na papíry 2,5. ale pneumaticky podvozek a podobne veci chci vychytat do srazu.
jo Maxi, hele napiš mi do soukromý, na kolik te vyjde ten matroš na nárazník. jestli by fakt nebylo lepší to nechat udělat... vím o jedné firmě, co dělá z laminátu a z hybridní tkaniny kevlarkarbonu a maj to celkem za hubičku... a vyroběj co chceš, i kopii
Předmět příspěvku: Napsal: ned říj 04, 2009 7:47 pm |
tak jak s tim srazem?
Předmět příspěvku: Napsal: ned říj 04, 2009 8:30 pm |
No je asi posledni mesic kdy to ma vyznam...takze jestli tak do konce mesice...ocekavam ze ucest nebude nijak valna takze bych to videl nekde najit misto az podle toho kdo pojede...
Předmět příspěvku: Napsal: ned říj 04, 2009 8:34 pm |
aha... no ja myslel spis az na cervnovy sraz. jestli chcete tak muzem udelat neco mensiho i ted, ale uz jsem s tim nepocital. ja bych dorazil, podle toho, kde by to bylo.. jen na den na pokec.. i kdyz ted trpim vyraznym nedostatkem casu
Předmět příspěvku: Napsal: pon říj 05, 2009 7:14 am |
Me je to celkem jedno kdyz by tady nahodou bylo deset hladovejch krků na sraz tak bych klidne jel
Předmět příspěvku: Re: IV.Sraz Napsal: pon lis 30, 2009 7:13 pm |
Tak jak to vypadá s tím na srazem příští rok?Už jsou vytipovaný (a fyzicky prověřený) místa kde to bude a kdo to bude organizovat?Mělo by se to rozhodnout,aby měl event. vybraný organizátor čas věci prověřit zajistit a okokuknout včas a alespoň předběžně ověřit a připravit si trasu a program .  .
Předmět příspěvku: Re: IV.Sraz Napsal: pon lis 30, 2009 8:24 pm |
No jestli to má být tady v Jihlavě, tak dejte vědět a posílejte náměty na program, ať to můžeme dát dohromady a začít zjišťovat. Pokud ne, jak se na to dívají ostatní kandidáti na sraz, tj. MatesKovi, Budějice, Karabinouci? Jaká jsou další možná místa srazu? Co Morava? Pořád máme v bufferu tu Strážnici... Nebo severní Morava, tam to skoro nikdo (kromě mě) asi moc nezná ne? To by pro vás bylo třeba zajímavé...
Jinak co se týče mě, plánujeme výlet k moři do Polska,ideálně spojený s nějakým místním Safrane srazíkem, takže kdyby se někdo chtěl připojit, tak předběžně začátkem srpna. Dále tu visí ten výjezd do Alp...
Předmět příspěvku: Re: IV.Sraz Napsal: pon lis 30, 2009 8:28 pm |
tak já nevim, se někdo přihlaste, kdo byste se toho chtěl chopit. jinak já bych rád udělal výlet do Francie, už jsme se o tom trošku bavili s MatesKem, ale to až někdy v létě asi. Hlavně by se muselo předem zjistit nějaký ty muzea
